ML270 W163. 2003r. Brak czujnika przy pedale hamulca.
Cześć. Jak w temacie - czy to możliwe aby w tym modelu czujnika przy pedale hamulca nie bylo? Ostatnio zapalił mi sie klasyczny zestaw kontrolek hamulcowych (czyli bas/esp, ets, abs- czasami gasną ale często się swiecą), wiec pierwsze co chcialem zrobić to sprawdzic ten czujnik. Okazalo się że nie ma go zamontowanego ,a do tego nie ma nawet kostki i przewodów.
Poza tym materiał w miejscu w którym powinien byc ów czujnik zamontowany nie nosi śladów aby kiedykolwiek tam coś było (jakieś lekkie wytarcie na farbie w miejscu gdzie pedał dociska do stycznika powinno raczej być). Jeśli taka sytuacja jest mozliwa (gdzies znalazlem info ze jak jest BAS to moze nie być tego czujnika ale nie wiem czy dotyczy to tego modelu) to w takim razie gdzie szukać przyczyny palących się kontrolekj? Dodam ze auto zachowuje sie normalnie a światła stop działają.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 25 Wrz 2017, 23:13
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML270 W163. 2003r. Brak czujnika przy pedale hamulca.
Niektóre modele z tego okresu rzeczywiście nie mają stycznika STOPu i jego działanie przejmuje moduł BAS. Do sprawdzenia wykorzystuje się komputer serwisowy.
