( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana wielorowkowego paska klinowego z trzema rolkami
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Sebastian_Tybuszewski
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ
Posiadane auto: Mercedes, Klasa A, W168, 1.6
Wysłany: Wto 26 Wrz 2017, 23:24
Chciałem się podzielić jak zabrać się do tego tematu.
Poczytałem trochę na forum i postanowiłem zrobić taki klucz jak pisali. pręt 40 cm. i z dwóch stron dospawałem oczko 13 i 17. Postanowiłem zrobić to z kanału niż opuszczać silnik.
Zdemontowałem osłonę i w ciągu kilkunastu minut odkręciłem po kolei rolki zaczynając od pierwszej najniższej.
Z przykręceniem to już było problem. Najwyżej znajdująca się rolka ciężko było z dostępem walczyłem 30 minut ponad i nic, rolkę założyłem - problem okazywał się ze śrubą. Postanowiłem odkręcić trzy długie śruby mocujące sprężarkę klimatyzacji i dwie kutrze śruby obok sprężarki znajdujące się po lewej stronie (trzeba mieć nasadkę torx damska).
To mi umożliwiło przesunięcie o kilka cm sprężarkę. Po tym rolki założyłem w 5 minut zaczynając od najwyższej. Założenie paska klinowe problemem nie było. Sprężarkę od klimy przykręciłem lekko. Pasek przewlekłem przez wszystkie rolki prócz sprężarkę klimatyzacji.
Po tym rolkę napinającą odciągnąłem w dół - duł klucza zablokowałem, żebym nie musiał go trzymać. Po tym nałożyłem na sprężarkę klimatyzacji pasek i odpuściłem klucz po woli. Skręciłem wszystko do kupy i sprawdziłem jeszcze raz ułożenie paska. Gdzieś na forum pisali że można to wykonać w 1h - jest to wykonalne. zajęło mi to 2h. Robiłem sam.
Dostęp jet przekichany bardzo dużo daje przesunięcie sprężarki od klimy, więcej miejsca. Przed poluzowaniem próbowałem prawą ręką lewą brak możliwości włożenia. U mnie był problem bo w prawej ręce mam problem z dwoma palcami nie mogę zginać. Po poluzowaniu bez problemu włożyłem lewą rękę.
2New
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: C169 A160CDI
Wysłany: Nie 08 Paź 2017, 22:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana wielorowkowego paska klinowego z trzema rolkami
Ja wymieniałem w W169 CDI. Sprężarka i alternator w dół - dostęp do rolek niemal idealny.
Problem jednak taki, że mi nowy pasek non stop piszczy. Wszystkie rolki nowe, rolka na alternatorze również nowa, wszystko na swoim miejscu, a pasek jęczy jak głupi. Dopiero jak się mocno nagrzeje, to przestaje. Pomysłu nie mam co może być powodem.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
