( Mercedes klasa S ) [W220] Okresowo nie odpala, przestały działać zegary
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
gwiazda666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: S500, W220, 2000
Wysłany: Czw 28 Wrz 2017, 17:22
Mam taki problem, jak w profilu W220 5,0 2000 r. Od jakiegoś pół roku, czasami nie chce odpalić - w ostatnim czasie dotyczy tylko zimnego silnika plus z dwa, trzy razy zgasł mi pod światłami (ale udało się odpalić po kilku razach przekręcenia kluczykiem). Ciekawa sprawa, po upływie 24 godzin odpala bez problemu i tak do następnego razu. Oczywiście zawiozłem go do mechanika, podpięcie pod kompa, nic zero błędów. W warsztacie stawiają na stacyjkę, ale nie są do końca pewni. W międzyczasie u mechanika padły zegary. Osobiście w związku z tymi zegarami też bym był skłonny że to stacyjka.
Ktoś miał podobne objawy? Podobno ten rocznik ma problemy z różnymi modułami, ale z 5 lat od kiedy nim jeżdżę, przez 4 nie miałem praktycznie żadnych problemów.
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 10:22
Re: ( Mercedes klasa S ) [W220] Okresowo nie odpala, przestały działać zegary
swego czasu miałem podobnie z tym paleniem i gaszeniem silnika, przyczyną był padnięty czujnik położenia wału. komputer pokazywał błąd jedynie w momencie kiedy auto nie odpalało - nie było go w "historii" błędów.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
