witam. pacjent sprinter 312d z 96r. Ogrzewanie nie działa mi na postoju tylko podczas jazdy. Na wskaźniku na tablicy rozdzielczej pokazuje mi ok 50stopni temp wody. Wąż przy termostacie był zimny.... Wymieniłem termostat na nowy (vernet 85storponi otwarcia). I sytuacja jest taka sama. grzeje tylko podczas jazdy a wąż dolny od chłodnicy, który idzie to termostatu jest zimny. Płyn w zbiorniczku jest gorący jak i górny waż, który idzie do silnika... Panowie co jest nie tak ?? Myślę, że może czujnik temp jest do wymiany ( gdzie on się znajduje ??), tylko dlaczego ciągle jest zimny wąż przy termostacie ???
czy wiatrak przy chłodnicy ma się ciąglę kręcić czy tylko jak visco zblokuje ?? u mnie kręci się cały czas
