Dołączył: 07 Paź 2015 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: ML W163 4.0 CDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 18:02
Kontrolka EPC brak mocy ML 400 CDI W163
Mam od taki problem ML w163 400 cdi 2004 rok.
Samochód bardzo często traci moc i pokazuje się kontrolka EPC, chodź bardzo często traci moc a kontrolka się nie świeci.
Objawy to brak mocy, nie wkręca się na obroty, idzie do 3 tyś, nie chętnie zmienia biegi.
Dwa razy wymieniłem już czujnik położenia wału korbowego, z uwagi na to, że oprócz tych objawów, kilka razy zdarzyło mi się, że samochód po jeździe i krótkim postoju nie chciał zapalić, kręcił jednak bez skutku, jednak po 10-15 minutach zapalał.
Objawy jak znalazł pod czujnik położenia wału, kupiłem jeden nowy oryginalny z allegro ale dalej było to samo, pomyślałem, pewnie podróbka bo jest ich masa z Chin, kupiłem drugi oryginalny, i problem jest ten sam.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim ?
Dodam, że ogólnie wydaje mi się, że samochód kiedy nie ma tego błędy jak gdyby ciężko wchodzi na obroty.
Nie wiem jak powinien chodzić, ale aby mocniej się zerwał muszę nieco głębiej wcisnąć gaz, wtedy dostaje zrywu.
Mam w210 320 cdi, i tam w zasadzie moc jest jak gdyby dostępna cały czas.
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 11 Paź 2017, 09:47
Re: ( Mercedes klasa ML ) Kontrolka EPC brak mocy ML 400 CDI W163
Byłem, nic nie wyszło, nie wiem jakim cudem.
Zauważyłem takie coś,
przy zapalaniu grzeje świecę dwa razy, obecnie kiedy średnia temperatura jest około +10 stopni to po odpaleniu przez minutkę świecą się świece żarowe.
Przy dodawaniu gazu, ale tylko przy samym kick downie jest mrugnięcie świateł wewnątrz, czyli jakiś spadek napięcia.
Czy może być tak, że pada regulator napięcia, na skutek jakiego piku dochodzi do jakiegoś przebicia i wrzuca sterownik w tryb awaryjny i dlatego traci moc ?
Dodam, że EPC widziałem tylko kilka razy, w 90% przypadków traci moc bez żadnych objawów.
Dziś w czasie jazdy i dynamicznego ruszenia doszedł do 3500 obrotów i się zawiesił w czasie jazdy na kilka chwil i nie reagował na gaz ani zmianę biegów, po czym szarpnął i stracił znów moc.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to olej w sterowniku skrzyni biegów (przedostaje się wiązką pod izolacją kabli. Trzeba go otworzyć, wymyć zmywaczem a na wiązkę założyć złączkę za 160 zeta (mercedes robi) i będzie po kłopocie. Sprawdź, czy masz olej w sterowniku, jakby co to tę złączkę mogę Ci pomóc ogarnąć. _________________ WDC1631131X727996
Dołączył: 06 Lis 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olecko Posiadane auto: Mercedes ml 400cdi 2002r
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 23:34
Witam czy problem się udało rozwiązać? Przyczyną może być pompa paliwa w zbiorniku miałem te same objawy. BŁĄD EPC informuje o niskim ciśnieniu paliwa lub dużym jeśli pompa paliwa to nie wykaże jej na komputerze dodam że przy tej pompie jest też zaworek który lubi się zacinac
może to być przepływomierz, ciśnienie doładowania, nieszczelny układ doładowania, błąd przy regulacji ciśnienia paliwa, duża ilość oleju w kolektorze dolotowym, wadliwa dawka wtrysku spowodowana uszkodzonymi wtryskami, zapchane katalizatory, wady w instalacji elektrycznej, zaśniedziałe złącza na czujnikach, rozepchane wtyczki na wtryskach. Generalnie jak zapala się kontrolka EPC to błąd musi być zapisany w sterowniku, Czy na pewno diagnostyka była wykonana na StarDiagnosis? _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Przemas, poczytaj, wałkujemy sprawę od epoki kamienia... Zacznij od diagnostyki, zaoszczędzisz kupę czasu i kasy... _________________ WDC1631131X727996
