( Mercedes klasa A i Vaneo ) Falujące Obroty
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
krzysztof222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drogusza
Posiadane auto: Mercedes A 180 cdi 2008 rok
Wysłany: Pon 09 Paź 2017, 16:54
Falujące Obroty
Witam szanownych forumowiczów
Mam mały problem z moim mieczysławem a klasa w 169 cdi 2008 rok automat pewny przebieg 95 000 km ale czasem
Na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym silnik delikatnie faluje. Słychać takie brum, brum...
Wymienione wszystkie filtry Silnik ma moc dobrze się zbiera
Obroty na wskaźniku są ok.
Żadne kontrolki się nie świecą
Pali na dotyk
Nic po za tym złego się nie dzieje
Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez krzysztof222 dnia Nie 28 Sty 2018, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 25/0
Wysłany: Pon 09 Paź 2017, 18:59
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Falujące Obroty
Sprawdź czy nie ma pęcherzyków powietrza w przewodzie paliwa który idzie od filtra paliwa. Jak tam nie będzie powietrza to do sprawdzenia zawór ciśnienia na listwie. Na początek możesz wymienić uszczelnienia na tym zaworze.
Kupisz je w sklepach motoryzacyjnych https://sklep.intercars.com.pl/produkty/413709-elementy-ukladu-common-rail-bosch-f-00n-000-071
krzysztof222
Wysłany: Pon 09 Paź 2017, 19:27
Falujące Obroty
Ok Dzięki za podpowiedz
krzysztof222
Wysłany: Pon 09 Paź 2017, 19:44
Falujące Obroty
A jeszcze mam pytanie gdzie znajduje się ten czujnik
grzegorzg
Piwa: 25/0
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 19:22
Z lewej strony listwy wtryskowej
krzysztof222
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 09:24
Falujące obroty na jałowym biegu
Wymiana regulatora nic nie dała jest tak samo jak było na ciepłym silniku przy obrotach między 8000 a 9000 od czasu do czasu mieczysław na biegu jałowym leciutko faluje nie zaraz jak stanę samochodem tylko jak wrzucę D i chwilę poczekam
To falowanie jak jest to po chwili przestaje i znowu faluje
Diagnostyka była robiona błędów brak zawór erg wyczyszczony filtry powietrza i paliwa wymienione
Panowie może jeszcze jakieś sugestie
pedrovegas
Skąd jesteś (miejscowość / region): leżajsk
Posiadane auto: MERCEDES A 168 170 CDI
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 19:49
A próbował pan wymiany czujnika temperatury cieczy chłodzącej?
krzysztof222
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 17:50
Falujące Obroty
Czujnika nie wymieniałem
Temperaturę (tak mi się wydaje że chyba trzyma dobrze) podczas jazdy tak w okolicach 80 stopni choć na postoju lekko spada tak na 77-78 stopni
jeremiaszFFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: W169 A160 CDI
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:09
Jeśli temperatura na wskaźniku pokazuje poniżej 80 stopni to może być problem z termostatem, najlepiej podłączyć do komputera i sprawdzić ile widzi sterownik silnika. U mnie różnica była dość spora około 10 stopni ( komputer widział 65-70 stopni). Po wymianie termostatu wskazówka powędrowała na drugą stronę skali (komputer pokazuje około 80 stopni) a co najważniejsze problem z falowaniem obrotów ustałSmile polecam sprawdzić tą opcję. Odnośnie wahania temperatury, przy sprawnym termostacie po nagrzaniu silnika temperatura nie ma prawa sie zmieniać o więcej niż kilka stopni, jeśli ktoś twierdzi inaczej to powinien wymienić termostat.
krzysztof222
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:25
Falujące Obroty
Witam wie pan co to może być dobry trop
Bo u mnie jest z tą temperaturą chyba coś nie tak bo po rozgrzaniu silnika wchodzi maksymalnie na jakieś 82-83 stopnie i gwałtownie spada do 76-78 stopni a gdy jazda jest ostrzejsza to z powrotem w chodzi na jakieś 80 stopni a przy spokojnej jeżdzie to ma niecałe 80 stopni
A na postoju jest w okolicach 75 stopni i po chwili silnik zaczyna lekko falować
I na komputerze też jest różnica około 10 stopni różnicy niż na zegarze
Czy u pana było tak samo
Pozdrawiam i proszę o odpowiedz
jeremiaszFFF
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:42
Dokładnie takie same objawy, pacjent w169 A160CDI automat. Po wymianie termostatu obroty się ustabilizowały a temperatura trzyma sie w granicach 79-81 stopni (na komputerze - bo zegar pokazuje coś około 85).
Mam nadziej, ze to jest powodem Pana problemów, powodzenia z wymianą termostatu, ja robiłem to miesiąc temu - łatwo nie jest:(
krzysztof222
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:45
Falujące Obroty
A jakiej firmy termostat pan kupił
jeremiaszFFF
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:49
Kupiłem gates ale w pudełku był behr, orginał to też behr - różnica taka, że na tym zdemontowany z auta był znaczek mercedes i numer katalogowy. Proponuje poszukać behr bo jest tańszy od gates a i tak otrzymujemy to samo. Ważne żeby był na 80 stopni bo są również na 85 stopni.
krzysztof222
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:54
Falujące Obroty
Bardzo Panu Dziękuje za odpowiedz
Jak wymienię to dam znać czy pomogło ale to chyba dopiero na wiosnę jak będzie cieplej
Bo na tą chwilę to nie mam warunków
Serdecznie Pozdrawiam
krzysztof222
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 18:04
Witam ponownie
Dziękuje Panie JeremiaszFFF za dobrą radę
Wymieniłem termostat tak jak Pan mówił i wszystko wróciło do normy
Silnik nagrzewa się tak jak powinno być czyli trzyma temperaturę ponad 85 stopni czy samochód jadzie czy stoi
A obroty uregulowały się nic nie faluje
Dodaje Panu piwo bo się Panu należy
Każdemu kto czyta ten post doradzam wymianę termostatu jak ma temperaturę w swoim samochodzie mniej niż 80 stopni
Jeszcze raz Panie JeremiaszFFF Dziękuje Panu za dobrą radę
Wink Wink Wink Wink Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
