Dołączył: 23 Sie 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): lbn Posiadane auto: w164
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 16:14
Błąd P0299 Mercedes w164 POMOCY!
Witam, jak w temacie posiadam problem w moim Menelu z silnikiem 320 cdi. Problem objawia się tym że przy przyśpieszaniu wyskakuje błąd silnika o kodzie P0299, wiem że mówi on o nieszczelności układu dolotowego. Silnik jest lekko zabrudzony olejem także zmieniłem odme na nową bo w starej znalazłem sparciałą membrane, w odcinku dolotu tuż przy połączeniu z turbem znalazłem uszkodzenie rury dolotowej co oczywiście dalem do regeneracji i niestety dalej błąd mnie prześladuje, bardzo bym prosił o interpretacje wskaźników zczytanych z komputera w czasie wywalenia błędu, co dalej jest nie tak i czy te wartości są prawidłowe:
-obciążenie silnika 90%
-temperatura silnika 89 *C
-czujnik podciśnienia 179 kPa
-Obroty silnika 2429 r/min
-prędkość pojazdu 95 km/h
-tempreatura zasysanego 31*C
-czujnik przepływu 168,7 g/s
