Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes GL 420
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 10:06
Problemy - skrzynia Mercedes GL 420
Witam serdecznie,
pisze tutaj bo nie bardzo wiem gdzie zapodac temat dot. Mercedesa GL…
Tak czy inaczej po latach kupilem swojego ukochanego GL-a 420 ( rok 2008 ) krajowy itp. (ani niemiec ani polak nie plakal jak sprzedawal)
Niestety jak to bywa szybko sie okazalo ze trzeba troche doinwestowac - skrzynia…
Zrobilem remont, zaplacilem 11 tys, wczytalem I zrobilem adaptacje w serwisie i… niestety jestem zalamany bo ciagle efekt nie jest taki jak bym oczekiwal. Lubi szarpnac stuknac i zwyczajnie przelaczanie biegow nie zawsze jest plynne.
Przy „deptaniu“ wyzszych obrotach nie widze takiego problemu natomiast przy niskich obrotach, hamowaniu, przyspieszaniu, jazdy miejskiej juz tak
Zdazylo sie tez raz ze wszedl w tryb awaryjny. Macher w Krakowie u ktorego robilem remont twierdzi ze komputer do wymiany ( ponoc tylko do nabycia w ASO ) albo tez cala plyta glowna.
Zanim wydam kolejnych kilka tysiecy chcialbym Was prosic o porade. Bardzo Was prosze o pomoc. Moze wiecie co I jak albo gdzie w Krakowie I okolicach moga mi pomoc.
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 15:24
Re: ( Mercedes klasa ML ) Problemy - skrzynia Mercedes GL 420
Dlugi temat ale generalnie odpowiedz brzmi niestety NIE.
Z tego co widze to auto jest na tyle ciezkie i wielkie ze skrzynia chyba nie do konca daje zawsze rade i troche jest tak ze "ten model tak ma" z czym oczywiscie nie do konca sie moge zgodzic i pogodzic..
Z mojej perspektywy konieczny jest dobry remont mechaniczny i dobry gosc od programowania/elektroniki etc
Albo gruba kieszen i ASO i wymieniamy jak leci....
