( Mercedes klasa ML ) Mercedes silnik 2,9/3,2/3,7 v6 M112 zakopcił i co dalej .
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 16:56
Tak jak w opisie chodzi o silnik v6 M112 w tym konkretnym przypadku siedzi w W163 ML350 .Auto w zasadniczo dobrym stanie i taka akcja dzisiaj . Po wcześniejszej trasie max 30minut przerwy odpalam auto jak zawsze bez problemu a tu dziwna chmura z tyłu , przyznam że trochę zlekceważyłem bo obok stary bus kopcił i myślałem że to z niego . Wyjechałem powoli do tyłu i ruszam w typowy ruch miejski wciskam gaz a tam naprawdę siwo , jak świeca dymna . Odpuściłem ale na wolniejszych obrotach też się dymiło z wydechu . Pech chciał że nie było całkowicie gdzie się zatrzymać żeby dosłownie powąchać czy to dym ,,wodny , czy raczej ,,olej . Po mojemu na olejowy bo wodny to raczej ,,cięższy " jak para . Ogólnie całe zdażenie trwało max 2-3 minuty , bez najmniejszej straty dla mocy , czy jakiś stuków lub wibracji od silnika - żadnych kontrolek też oczywiście nie wywaliło . Nie zatrzymałem się myślę cisnę do domu trudno , auto działało jak zawsze sprawnie im bliżej domu tym odważniej cisnąłem gaz , zero dymu - normalny samochód .Ogólnie no jakby mu się coś ulało ale co i gdzie to nie wiem Sad mam nadzieję że się temat nie powtórzy i nie jest to ostrzeżenie przed czymś gorszym . Po powrocie podpiąłem go do kompa zero błędów wszystko git , olej i woda też czyste . Może ktoś ma pomysł co za licho ?
kertmen
Posiadane auto: w163
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 21:48
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes silnik 2,9/3,2/3,7 v6 M112 zakopcił i co dalej .
Podczepię się do tematu, mam to samo auto i podobny problem z dymieniem, ktoś ma jakiś pomysł??? Confused
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 22:27
Może za wysoki poziom oleju, albo przez odme olej przeleciał i spalił się, zdjąć przepustnicę i sprawdzić ile tam jest oleju, może za dużo.
dawid51GT
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 20 Paź 2017, 14:52
Obserwuje temat , od ,,epizodu " auto przejechało już ze 200-250km , wszystko gra nic się nie dzieje . Jeśli chodzi o stan oleju teraz jest idealnie stan , auto bierze oleju litr na 22tys km (w tym wyciek z tych dekielków odm na pokrywach zaworów . Właśnie teraz uszczelniałem ten wyciek i wymieniany był olej , aż mi się wierzyć nie chce wlałem za dużo bo lałem jak aptekarz cała ta wymiana miała miejsce dobre 400-500km przed epizodem z kopceniem (jakiś tydzień lub więcej)
No cieszy fakt że nic się nie dzieje ale w głowie mam ten dym jakby mi świece dymną do wydechu wsadzili Smile
kertmen
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 10:38
Czyli sugerujesz że przyczyną może być nagromadzony brud w silniku??
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 21:54
Czasami tak się działo.
kertmen
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 16:15
to teraz zrodziła się myśl: czy to normalne zjawisko po danym przebiegu, czy winą jest zły olej silnikowy, jak na przyszłość uchronić się przed podobnymi sytuacjami, no i przede wszystkim: co robić na obecną chwilę? czy jest jakiś sposób aby pozbyć się tego brudu Confused Question
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 23:15
Teraz można próbować wypłukać nagromadzony brud i spalony olej, przez częste wymiany oleju, albo jakieś dodatki do czyszczenia silnika, które się dolewa do starego oleju, polecam PROTEC.
dawid51GT
Piwa: 14/1
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 19:48
Ja temat otworzyłem i kurcze dzisiaj znowu mi zakopcił , jak poprzednio trwało to chwilkę może 20-30s do minuty aż się wykopciło . Tym razem zdążyłem zjechać na bok i poniuchać Smile . Na 99,9% mimo że to były już resztki tego dymu do tego przefiltrowane przez układ wydechowy to na na 100% nie ,,woda" tylko przepalony olej .Wkurza to strasznie bo nie wiem co robić ,niby epizod raz na ok1000km ale jednak był .
Możecie rozwinąć ten temat brudu w dolocie czy w przepustnicy , czego się spodziewać mam w przepustnicy po jej wyjęciu ,a może w kolektorze dolotowym olej się zbiera ? Problem pojawił się jak pisałem po wymianie oleju , którego owszem po pierwszym epizodzie było sporo (maximum) ale nie za dużo ( teraz jest 6-7mm poniżej max) drugą rzeczą która była wtedy robiona to uszczelnianie tych ,,dekli " na pokrywach zaworów co każde V6 i v8 ma cieknące .
Oczywiście podczas tych dymiących akcji (obu) zero zakłóceń w pracy auta czy kontrolek no nic tylko chwila dymu (naprawdę sporego ) i koniec .
kertmen
Wysłany: Nie 05 Lis 2017, 13:24
czy mowa tutaj o słynnej tzw. płukance? i faktycznie to działa?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 22:26
To nazywa się to płukanką i faktycznie działa. Coś jak wymiana starej krwi na nową Very Happy. Silnik jest składany w sterylnych warunkach bez pyłku, a po 200.000km jest tam tyle brudu że dwie wymiany oleju pod rząd nie dadzą razy, jak ktoś myśli że silnik będzie dobrze chodził w błocie zamiast oleju to słabo. Są też tacy co mówią że wypłuczą się uszczelki - JAKIE pytam wtedy? Very Happy
kertmen
Wysłany: Wto 14 Lis 2017, 19:23
Z kolejnego źródła dowiaduje się że płukanki to jednak takie złe nie są, bo faktycznie zauważyłem podzielone informacje na temat płukanek, ale ogólnie ci co odradzają zazwyczaj nie mają jakiś konkretnych argumentów Smile
lokan_natan
Posiadane auto: W124
Wysłany: Czw 16 Lis 2017, 21:45
Płukanki to ostatnio dosyć popularny temat, nawet gdzieś na Yt widziałem filmik na ten temat Smile
kertmen
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 14:28
A jakieś konkrety możesz polecić???
lokan_natan
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 14:58
Bardzo dobry moim zdaniem jest preparat firmy Forte Motor Flush, masz na Yt trochę filmikó na ten temat.
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
