( Mercedes klasa A i Vaneo ) Temperatura Silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
krzysztof222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drogusza
Posiadane auto: Mercedes A 180 cdi 2008 rok
Wysłany: Czw 19 Paź 2017, 17:22
Temperatura Silnika
Szanowni forumowicze
Chciałem zapytać jakie macie temperatury silnika w swoich mieczysławach
Mój mieczysław jest 2008 roku W 169 cdi automat i temperatura oscyluje tak 80 stopni mało kiedy troszkę przekroczy
Bo tak czytam różne fora i każdy pisze co innego jedni mówią że to dobra temperatura inni że za mało
A jak jest w waszych mieczysławach
jeremiaszFFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: W169 A160 CDI
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 21:12
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Temperatura Silnika
Nie wiem czy pytanie jest dalej aktualne ale w moim w169 160 cdi przed wymiana termostatu na wskaźniku było ok 75 stopni (na kompie ok 65) teraz po wymianie termostatu wskazówka przekracza 80 ale na kompie jest 79-81 czyli tak jak powinno być. Z tego względu dobrze podłączyć mieczysława do jakiegokolwiek nawet bezpłatnego skanera OBD2 i sprawdzić jaka temperaturę widzi sterownik silnika, informacje z tego czujnika nie powinny być zakłamane.
krzysztof222
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 18:10
Temperatura Silnika
Potwierdzam słowa Pana JeremiszaFFF
Trzeba termostat wymieniać jak temperatura się waha i jest mniejsza niż 80 stopni Wink Wink Wink
serwan
Posiadane auto: A190, W168
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 12:48
ha. miałem ~65 stopni cieczy chłodzącej (odczyt z OBD) przed wymiana termostatu i po wymianie mam.. ~65. coś poza termostatem może być przyczyną?
krzysztof222
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 13:24
Temperatura Silnika
A jakie wskazania są na zegarze coś się zmieniło po wymianie termostatu ?
Bo u mnie przed wymianą termostatu temperatura się wahała na postoju wskazywało około 73 stopnie i silnik na biegu jałowym lekko falował a jak się jechało to wzrastała tak do 83 stopni i spadała niżej 80 stopni nigdy nie trzymała równej temperatury 90 stopni
A po wymianie termostatu jest 90 stopni i tak trzyma
Może termostat nowy a jest nie sprawny albo czujnik temperatury szwankuje
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 350
313 507 km
