( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 problem z odpalaniem, temperatura płynu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
misiekthcteam
Posiadane auto: Mercedes, w168, a140
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 09:12
Witam, mam tego "Mercedesa" już 5 lat i od zakupu zmagam się z odpalaniem na zimnym silniku. W tym czasie wymieniałem już przepływomierz, sondy lambda, pompę paliwa, filtry w tym paliwa.
Auto zachowuje się tak: Rano muszę go zakręcić raz i wtedy nie odpala, zapalić papierosa i po tym czasie odpala prawie normalnie choć od razu po odpaleniu muszę dusić gaz żeby nie zgasł. Nawet jakbym przez te kilka minut kręcił raz za razem i tak odpali dopiero po jakimś czasie.
Wczoraj rano padł akumulator bo jak czekałem uzupełniałem ciśnienie w kole sprężarką pod 12v.
Wieczorem kuzyn przyjechał i podłączył mnie kablami pod Audi A4 i na jego odpalonym silniku A klasa odpaliła jak pszczółka z pierwszego kopa jak nigdy. Czy dobrze kombinuję i problem może rozwiązać wymiana/regeneracja alternatora?
Kolejny problem to temperatura płynu chłodzącego, po przejechaniu 15 km w ruchu poza miejskim jest 60 stopni i bardzo powoli rośnie do max 67-74 zalezy od dnia (odczyt przez adapter odb2). Powinno być 90?
Silnik obecnie nie zgłasza żadnych kodów błędu.
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 21:58
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 problem z odpalaniem, temperatura płynu.
To było wałkowane już miliony razy na tego typu forach .Mercedes ogólnie robi auta lepsze i gorsze ale nie można im odmówić narzędzi diagnostycznych i to w starszych autach gdzie konkurencja bawiła się w prostackie Vagi czy błyskowe kody .Jest coś takiego jak Star Diagnosis (SD ) diagnostyka komputerowa dla aut Mercedes . Znajdż warsztat z czymś takim (lub ASO ) jedż podłącz zrób pełną diagnozę i potem można zacząć jakieś wymiany części .
Jeśli chodzi o ten konkretny przypadek/epizod to marny masz ten akumulator jak go byle kompresorek 12v zamęczył .Byle mechanik sprawdzi od ręki czy ładowanie jest poprawne (można miernikiem samemu) , czy nie masz czasem lewego poboru prądu jak auto stoi , i jaki jest stan akumulatora który może być zwyczajnie trupem . Czasami jest to drobiazg niedokręcone klemy , jakaś masa czy główne zasilanie do rozrusznika .
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 12:23
Może i a klasa nie jest super mercedesem, ale to głównie przez obsługę i użytkownika. Niestety samochodzik ten nie lubi zamienników, czyli pompa paliwa to koszt minimum 600pln, filtra paliwa ma regulator ciśnienia paliwa i też kosztuje około 150pln do tego akumulator też powinien być jakiś lepszy np Bosch czy Varta, bo akumulator GIGAWAT to nadaje się do TICO gdzie na prąd jest tylko światełko i zapalniczka.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
