Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 02 Mar 2019, 17:05
Re: ( Mercedes Sprinter ) Włączanie świateł po odpaleniu.
No więc ja mogę opisać jak to jest w oryginalnym SD. Tyle, że ja mam po angielsku - tak więc będziesz sobie musiał zrobić translację na język który potrzebujesz. A więc:
-robimy krótki test
-wybieramy z krótkiego testu licznik (KI instrument cluster)
-w liczniku wybieramy "control unit adaptations"
-następnie "key dependent configuration"
-"All coding settings"
-teraz pojawi się ekran z różnymi ustawieniami. Trzeba znaleźć w trzech miejscach "daytime running lamps" i zmienić w tych trzech miejscach "automatic" na "manual"
Potem potwierdzić zmianę ustawień i tyle.
EDIT
Właśnie sprawdziłem w podobnym roczniku z kierownicą wielofunkcyjną: jest tak, jak napisałem powyżej.
Ok dzięki wielkie zrobiłem tak jak opisałeś i w końcu jestem wolny od tych świateł w końcu mogę jeździć na ledach do jazdy dziennej jeszcze raz wielkie dzięki
