( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpaleniem zimnego silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
kasia3013wp
Posiadane auto: mercedes A, 1.4, 2000r.
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 21:51
Witam serdecznie!!! Mój problem polega na tym, że moje autko (mercedes kl. A, poj.1.4, 2000r) ma ogromny problem z odpaleniem po długim postoju i wystygnięciu silnika. Udaje się to po kilkukrotnej próbie. Z tego powodu mechanik wymienił: świece,listwa zapłonowa,pompa paliwa,filtr paliwa i czujnik położenia wału. Po kilku dniach problem powrócił i znowu potrzebuje kilku prób żeby odpalił.Akumulator napewno jest ok,bo silnik "kręci”ale jest problem z wskoczeniem na obroty! Crying or Very sad Baaardzo proszę o pomoc!!! Jestem już załamana jego widokiem,a tak sie cieszyłam jak go kupiłam Rolling Eyes
man35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: Renault Scenic I ph.II 1,6 16V rok.1999 + LPG Bingo S i Mercedws w 168 1,6 2003 rok +LPG
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 11:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z odpaleniem zimnego silnika
Czy udało się naprawić i co było uszkodzone .Mam identyczne objawy.
yzreJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: A-140 Pb+LPG
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 18:21
U mnie to samo, nie było żadnego problemu z odpalaniem, odkąd temperatura spadłą auto nie chce odpalić. Rozrusznik kręci, coś tam łapie ale nie zapala, dopiero za 5 razem udało mi się zapalić. Zaczynam się zastanawiać, co będzie jak będzie -15, sprawność akumulatora spada w takiej temperaturze a kręcić trzeba będzie kilkanaście razy..
Co ciekawe, auto jak już odpali to pracuje bez problemu, nic nie przerywa, obroty nie falują ładnie przyspiesza, później problemów z odpalaniem nie ma, ale po nocy jest dramat.
Zastanawiam się czy jutro rano dam radę odpalić bo do pracy trzeba jechać.
W internecie jest dużo tematów ale rozwiązania jeszcze nikt nie podał.
Edit:
To forum w ogóle żyje, odpowiada tu ktoś jeszcze?
man35
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 09:46
Muszę napisać kilka słów na temat odpalania na zimnym silniku i jak sobie poradziłem z tą usterką.
Jak zwykle problem był prosty jak się go już rozwiąże.Pewny rozgarnięty mechaniki sprawdził błędy ale też posprawdzał parametry na pracującym silniki i zauważył że temperatura zasysanego powietrze do kolektora dolotowego zaraz po odpaleniu pokazywała 130 stopni celcjusza.Po konsultacji decyzja że wymieniamy czujnik temperatury który jest w rurze jeszcze przed filtrem powietrza.I to było to silnik zapala bez najmniejszego problemu tak jak powinien.Czujnik Delphi 40 zł.Cała diagnoza z robocizną 100zł i Mesio chodzi jak marzenie.
Tak że wszystkim którzy mają podobne problemy proponuję to sprawdzić .
Pozdrawiam Mirek
yzreJ
Wysłany: Nie 28 Paź 2018, 13:03
U mnie problem jest po stronie systemu EVAP, pojawiło się ciche piszczenie po wyłączeniu silnika, w baku wytwarza się podciśnienie, które "odsysa" paliwo z przewodów i filtra, po odkręceniu korka wlewu paliwa słychać zasysane powietrze.
Jeszcze nie sprawdziłem czy niedrożny jest przewód czy zawór, ale odkręcenie korka wlewu paliwa i jazda z odkręconym sprawiło, że auto odpala za każdym razem bez problemu. Jeśli uda mi się zdiagnozować problem i naprawa nie będzie kosztowna to będę się bawił w wymianę filtra czy zaworu, jeśli nie to odłączę przekaźnik a do baku zrobię dojście powietrza i po problemie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
