Mam zamiar doposażyć żony SLK w spryski reflektorów, i mam pytanko gdzie a raczej w które miejsce wpina się w sterowniku silnika, module ( kabelek wtyczkę ) mam już wszystko rozpracowane oprócz tego właśnie przewodu.
Dodam że przewód ten wychodzi z pompki, jeden to masa a ten drugi właśnie to sterowanie ?
Jeśli ktoś posiada jakiś schemat lub potrafi mi powiedzieć gdzie dokładnie ten przewód umieścić to będę wdzięczny.
Dobra już wszystko wiem: przewód od pompki spryskiwaczy reflektorów wpinamy w moduł który znajduje się w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika, kostka ''C" ta pojedyncza pusta czarna na środku. Od razu mówię że trzeba wymienić moduł (nasz ma nr. A1705450005) na taki z pinem który wystaje z tego gniazda, bo auto bez spryskiwaczy ma ten moduł właśnie bez tego pinu.
Nr modułu pod spryski A1705450105
Generalnie łatwizna, tym bardziej że przewód pod włącznik miałem już w wiązce i wystarczyło tylko go wpiąć no i oczywiście zakupić panel z dodatkowym otworem, mi udało się zakupić ful wersję bo w przyszłości planuję jeszcze doposażyć auto w fabryczny alarm. Podejrzewam że w każdym aucie już jest ten kabelek pod przycisk do spryskiwaczy reflektorów.
No i spryski zamontowane,trochę demolki było,ale bylo warto
Efekt końcowy, na razie na krótko bo czekam na moduł.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
