Witam, mam problem z tylną klapą. Nie mogę jej otworzyć z pilota ani z wewnątrz auta. Jedynie manualnie kluczykiem. Jak wciskam przycisk to słychać dziwięk zamka ale go nie otwiera. Wczoraj rozebrałem podbitkę klapy i wymontowałem zamek. Generalnie wszystko chodzi płynnie i nic się nie zacina (mechanizm zamka), wymontowałem również silniczek elektryczny który jest przy zamku i moje spostrzeżenia są takie: ręcznie kręcę wirnikiem silniczka i wygląd wszystko ok, po podłączeniu samego silniczka (bez zamka) do kabli z klapy i wciśnięciu przycisku w pilocie silnik działa, to znaczy przekręca się wirnik który tam jest. Wydaj mi się jednak że obrót tego wirnika jest za mały (może robi pół obrotu) i przez to nie w pełni napędza zębatki które są w mechaniznie zamka i dla tego się nie otwiera klapa. W związku z ty mam pytanie, co może być przyczyną że obrót tego silniczka jest taki mały? Dodam jeszcze że odłączałem akumulator ale to też nie zmieniało sytuacji.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
