( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka ABS BAS/ESP A 140
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
NUSILER
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 21:42
Witam zaświeciły mi się te 2 kontrolki jaka może być przyczyna
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 07:46
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka ABS BAS/ESP A 140
Rozłączenie zasilania lub awaria któregoś z czujnków albo modułów.
krab23
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 17:46
Zobacz czujnik pod pedałem hamulca 45.00pl ASO Pozdrawiam
NUSILER
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 21:27
Jutro jadę do mechanika jak zdiagnozuje to napisze pozdrawiam
chabros
Posiadane auto: a 170cdi
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 14:37
abs/esp kontrolki
witam posiadam mb a170 cdi
Czasami jak szybko włącze silnik zapalaja się kontroli abs/esp
ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko jest ok
pojawia się to raz na 60 uruchomień.
Czy to jest częste u innych użytkowników
a może się coś kończy ?
pozdrawiam
brum4
Posiadane auto: A 140 Automat 2000
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 22:21
U mnie pojawia się po każdym dłuższym postoju dodatkowo mam symbol hamulca ręcznego i zużyte okładziny Carsoft wskazał mi uszkodzenie układu BAS ale po przejechani kilkuset metrów i wyłączeniu silnika błędy znikają (klocki wymienione czujnik zużycia również )kasowanie błędu w pamięci układu nic nie daje czyżby coś z sterownikiem ESP
Mike
Posiadane auto: A140, 2000
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:04
Witam, pojawienie się kontrolek BAS/ESP może być wynikiem utracenia masy. Np przy rozłączeniu akumulatora. Spróbujcie po odpaleniu silnika przekręcić kierownicę na maxa w leewo, później na maxa w prawo. POwino pomóc, u mnie kontrolki zgasły.
Pozdrawiam i do siego roku
kadiszon
Posiadane auto: Mercedes A160 1998 r.
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 14:13
Miałem to samo dzisiaj rano.
Chyba cosik w moim przypadku przymarzło, bo mróz okropny.
Max prędkość 20 km/h.
Wyłączyłem silnik, załączyłem ponownie i auto nabrało mocy.
Nie wiem sam, czy to od mrozu mogło sie przydarzyć?
pozdrawiam
henry0010
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 21:31
Po wymianie akumulatora świeciły się kontrolki BAS/ESP/ABS.
Pomogło : na odpalonym siniku skręt kierownicą do oporu w lewo i prawo dwu krotnie.
morgansan
Posiadane auto: A Klasa 2004 1,6b, AUDI A6
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 20:29
witam
miałem podobny problem z zapalającymi się kontrolkami BAS ESP. Udało mi się załatwić sprawę w takowy sposób:
uruchomiłem silnik i na postoju kilkanaście razy wciskałem pedał hamulca- na maxa
wyłączyłem silnik i zrobiłem to samo minimum 10-15 razy
znowu odpaliłem i znowu tak samo 10 razy
po 10 minutach jazda próbna i.......
nic się nie zaświeciło, ABS działa ESP również
Może to dziwny sposób ale zadziałał od miesiąc mam spokój, a objawy były takie jak opisane w tym temacie łącznie z tym ze auto jechało max 50 km/h
Nie wiem może słabe ciśnienie w układzie hamulcowym, może wyciek w układzie ( nic nie zaobserwowałem)
Gwiazda jest eksploatowana na krótkich dystansach ok 10-15 km dziennie na dojazd do pracy, kierowca raczej preferuje jazdę spokojną (delikatnie hamowanie i przyspieszanie - notabene nie ma gdzie ie rozpędzić)
pozdrawiam
gizmo1977
Posiadane auto: 170cdi98
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 20:47
Wita,
Mam problem wymienilem z przody klocku w raz z czujnikami z tylu przetoczylem bebny i dalem nowe okladziny. Po paru dniach zaswiecila sie kontrolka BAS/ESP/ABS .Gdy odpale samochod trzymajac hamulec to sie nie swieci, gdy puszcze hamulec momentalnie sie zapala i juz nie gasnie. czy ktos wie gdzie szukac przyczyny.
Z gory dziekuje za podpowiedz
170 CDi 98
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 01 Maj 2015, 22:17
Spróbuj jak wyżej opisane, a pierwsze to sprawdź instalacje idące do czujników oraz samych czujników.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesA 180
44 900
190 877 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
