Witam. Licznik jest podświetlony, (ściemniacz/rozjaśniacz) rozjaśnia na zielono prędkościomierz. Natomiast nie świeci się temperatura zewnętrza czy zliczanie kilometrów. Jak się latarką tam zaświeci to na blado pokazuje aktualny przebieg i temp ale po wyłączeniu latarki już nic nie widać. Wymieniłem żaróweczki i nie pomogło ( wstawiłem używane z innego licznika, może felerne ?? ) Pytanie jeszcze. Nie działa mim obrotomierz. Czy tutaj w skrzyni biegów jest impulsator( jeśli tak to gdzie on jest) czy obroty bierze z czego innego ??
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 22:57
Re: w638 problem z podświetleniem zegarów
Jest żaróweczka dokładnie za licznikiem przebiegu. Nie spotkałem sie w tym modelu, żeby do innych w liczniku dochodził prąd, a akurat do tej nie (tak jak np. w Golfie). Tak więc twój błąd - jakiś brak styku, źle osadzona oprawka lub coś podobnego. Spróbuj poruszać żaróweczką/oprawką przy włączonym zapłonie.
Nie napisałeś kolego ani słowem jaki tam silnik. W benzynowym bierze z czego innego, w CDI jeszcze z czegoś innego, a w najstarszych, wolnossących dieslach w ogóle nie było to możliwe. Skąd mamy wiedzieć?
