w220 S500 M113 nie pali na 8 cylinder prosze o pomoc
Witam wszystkich
Mam problem silnik przestał pracowac na 8 cylinder tak poprostu jadac autostarda wszystko bylo ok silnik nie dymial nic sie nie dzialo stanelem na bramkach w kolejce i tak po 1min zaczol nie rowno chodzic i wywalilo checka podpielem go pod komp i wyszlo ze 8 cylinder wypadanie zaplonow pomyslalem ze swiece zmieniłem więc cały komplet świec na beru
odpaliłem i dalej to samo podmienilem cewki z innym cylindrem dalej to samo.
Pomyślałem żeby sprawdzić czy nie dostał przedmuchu przypadkiem odkreciłem korek i jak nigdy nie dmuchał tak dmucha
co mogło się stać ? Czy to może być objaw wypalonych zaworów ? Czy raczej poszło co innego np wypaliło dziure w tłoku ?
z góry bardzo dziękuję za pomoc
Re: ( Mercedes klasa S ) w220 S500 M113 nie pali na 8 cylinder prosze o pomoc
tak ,,domowymi " metodami to jeszcze pozostało :
- podmianka wtryskiwacza z innym sprawnym cylindrem
- i klasyczny pomiar ciśnienia ale to już potrzebny warsztat
Może być sterownik silnika uszkodzony, albo faktycznie brak kompresji. Nie ma przypadkiem LPG? _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
holloww nie ma kompresji na 8 cylindrze na 7 tez cos podejrzanie niska dodam ze pod koniec jak wymienilem swiece i probowalem go czasem wychodzi tez blad ze nie ma zaplonu na 7 cylindrze
7 cylinder ma 9.7bar
8 cylinder ma 1bar
Chyba trzeba sciagnac glowice bede robil to sam jakies wskazowki na co szczegolnie trzeba zwrocic uwage ?
W sumie tak teraz patrze ze one maja sprezanie 10:1 czyli 7 miesci sie chyba w normie ?
ogolnie kompresja z tej strony jest dokladnie taka
5cyl = 11,8bar
6cyl=11,1bar
7cyl=9,7bar
8cyl=1bar
ściągnąłem teraz pokrywe zaworów zawory normalnie pracują nie są podwieszone.
Lecz kompresji tak jakby z góry przy nich nie widać tego przedmuchu.
Przedmuch wydobywa się z dołu czy to mógł pęknąć tłok lub mogło zrobić w nim dziurę ?
A może przedmuch uszczelką pod głowicą ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
