( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML W163 03r(polift) oświetlenie konsoli centralnej
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 15:35
Auto jak wyżej poliftowe ML w163 , nie nie robione z autem w ciągu ostatnich miesięcy .
Problem który mnie irytuje strasznie , zagasło całkowicie wczoraj podświetlenie całej konsoli centralnej czyli :
fabryczne radio Comand
- przyciski reduktora i przeciwmgielne ;
- panel klimatronica
- wszystkie przyciski poniżej
- konsola środkowa (czyli przyciski od szyb, lusterek ,centralnego i parktronica )
- tylny panel do sterowania nawiewem i szybami z tylnej kanapy .
bezpieczniki sprawdziłem wszystko z nimi OK
Wczoraj jeszcze na wieczór wszystko zadziałało normalnie (myślałem że ,,się naprawiło " ) niestety od rana znowu ciemno Sad .W momencie jak zadziałało normalnie to sprawdziłem czy podświetlenie reaguje ze ściemniaczem zegarów , wszystko git żadnego mrygania czy coś w tym stylu .
Ma ktoś pomysł czy tylko SD , jeśli zobaczy taką usterkę ?
dawid51GT
Piwa: 14/1
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 19:08
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML W163 03r(polift) oświetlenie konsoli centralnej
z ciekawostek to dodam że okazuje się że brak podświetlenia występuje w dzień , wieczorem wszystko się świeci OK (ściemniacz z deski też działa ) .Przez 2lata używam to auto i zawsze wszystko jest OK , pytanie czy jest jakiś tryb podświetlenia konsoli środkowej dzeinny/nocny , jeśli tak to jak to zmienić , na jaki czujnik ( i gdzie on jest) to reaguje , najrozsądniej było by go przykryć w dzień i sprawa byłaby rozwiązana jeśli chodzi o diagnozę .
dawid51GT
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 20 Lis 2017, 15:10
Dalej brnę i diagnoza jest taka .
Podświetlenie wnętrza jakimś cudem załącza się tylko razem ze światłami w trybie AUTO . Czyli jak czujnik w przedniej szybie ,,stwierdzi " że jest noc to się razem z reflektorami zapala podświetlenie konsoli centralnej . Sprawdziłem to w dzień przysłaniając czujnik na szybie - i tak się właśnie dzieje .Ponieważ u nas śmigamy na światłach cały dzień i nigdy trybu auto (dla świateł )nie używałem to jak się to stało że jest jak jest Sad Dotychczas oświetlenie działało bez względu na porę dnia - może ktoś podpowie .
W radiu Comand owszem jest opcja współdziałania z czujnikiem zmierzchu ale dotyczy to tylko samego wyświetlacza i działa niezależnie od trybu w jakim są włączone reflektory auta .
Może teraz ktoś pomoże jak wiemy więcej
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
