( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wszystko sprawne a ręczny luźny?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Tomek515
Posiadane auto: W168
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 00:06
Witam od bardzo dawna mam problem z recznym. Po wymianie szczęk i wszystkiego co tam jest kiedyś coś przeskoczyło, jakby zerwało się i po recznym. Linki były całe mechanizm przy kołach też ok. Maciąg jest na max skrecony a koła ledwo łapią.
Ostatnio po długim czasie wróciłem do tematu bo wyciągnąłem zbiornik paliwa, przy tej okazji wymieniłem linkę środkowa bo jedynie ona była podejrzana.
W tej chwili wsystko wygląda ok a hamulca brak?
Nie odpuszczę tym razem ale nie mam punktu zaczepienia co może być nie tak. Po prostu jakby się linki rozciagnely o 10 cm
MicMie
Posiadane auto: Mercedes klasa W 169 A170
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 13:24
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wszystko sprawne a ręczny luźny?
Moim zdaniem, musisz poszukać dobrego warsztatu blacharskiego. Może?, zechcą (jak będzie do czego) przyspawać wspornik umocowania linki hamulca do podwozia. Auto pewnie jest zżarte przez rdzę i to jest powód luźnej linki hamulca ręcznego.
Tomek515
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 09:51
Z korozja od spodu nie jest źle. Linka mocowana jest pod tunelem a później dzieli się na 2 i idzie do bębnów. Nie wiedzę żadnych braków po drodze.
MicMie
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 11:40
Na odcinku od rozwidlenia do bębnów, linki wraz z osłonami, przechodzą przez obejmy (uchwyty) znajdujące się na podłużnicach tylnych podwozia. Zobacz tu: https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=66X&aggtype=FG&model=168033&group=42&subgroup=130
Pancerz opiera się w uchwytach w punktach 130 i 140. Uchwyt to 170.
Tomek515
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 14:27
Faktycznie być może tam coś nie gra. To chyba ostatnie niepewne miejsce. Sprawdzę jak to wygląda.[/b]
Tomek515
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 20:35
Mocowania linek od nadwozia do bębnów wzorowe po 2 stronach.
W bębnie linka siedzi jak należy. Nie mam pojęcia co może być nie tak Confused
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 21:41
Może ktoś wsadził linki od wersji long?
Ja ostatnio miałem tak że uchwyt linki do podłużnicy się urwał i nie było ręcznego. Mówisz że tam jest ok ale sprawdź jeszcze czy czasem się nie wygiął?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
