( Mercedes klasa A i Vaneo ) A 170 CDI , problem z odpalaniem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
pacyga
Posiadane auto: mercedes A 170 cdi 2004
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 16:42
namieszałem sobie, wykruszył się grot kluczyka - scyzoryk z dwoma przyciskami (fotka na aukcji http://allegro.pl/mercedes-w202-w203-w210-w168-obudowa-pilot-kluczyk-i6783606996.html ). wstawiłem grot do nowej obudowy. Bałem się ruszać elektroniki to zostawiłem w starej obudowie kluczyka. Podsuwam do odpalanie starą obudowę do stacyjki i odpalam. Zapłon działa, wszystko dzieje się standardowo. Odkładam obudowę silnik chodzi wszystkie funkcje auta działają. Zatrzymuję auto i ponownie jak próbuję odpalić (podsuwam starą obudowę z elektroniką) pojawia się komunikat START następnie ERROR. Wcześniej po kolei zapalają się i gasną prawidłowo wszystkie ikony na pulpicie. To kłopot duży bo mam problem z chodzeniem i często przejeżdżam małe odcinki i często włączam i wyłączam auto.
pomocy[/b]
pacyga
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 15:20
re
gdzie wewnątrz auta jest jakiś odbiornik, który czyta bliskość kluczyka i elektroniki? jak zbliżam do stacyjki starą obudowę z elektroniką za pierwszym razem odpala, a potem już tylko start error pokazuje się ...
w starej obudowie kluczyka nie ruszałem elektroniki bojąc się jej uszkodzenia. Przełożyłem tylko grot. Przy odpalaniu zbliżam do stacyjki starą obudowę, która dopięta do metalowego kółka razem z nowym kluczykiem wisi przy stacyjce ...
czy ktoś może coś napisać w temacie?
pedrovegas
Skąd jesteś (miejscowość / region): leżajsk
Posiadane auto: MERCEDES A 168 170 CDI
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 18:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A 170 CDI , problem z odpalaniem
Przełóż całą elektronikę i nie kombinuj a centralka jest u góry. Przy świetle.
pacyga
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 22:22
dzięki
troszkę cykam się , że nie dam randy zrobić to szybka i rozkoduję, zaryzykuję - tak jak polecasz. Dam znać jak poszlo . Na razie dzięki za zainteresowanie i ponaglenie. pozdrawiam
pacyga
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 12:19
dziala
przełożyłem elektronikę z duszą na ramieniu (laik i lęk przed komplikacjami) ale udało sie , dzięki za inspirację ....
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
