Witajcie! Jestem tutaj nowy.
Dzisiaj stałem się posiadaczem używanego mercedesa A klasy modę W168 - A160. Silnik 1.6 benzyna 102 konie. Auto 1998 rok.
Muszę wymienić
- amoryzatory tył
- sworzeń wahacza przód prawy
- tłumik - całkowicie do wymiany
- pompa wspomagania (raz działa raz nie działa wspomaganie)
- wyregulować drzwi bo ciężko się zamykają (jest w ogóle taka regulacja?)
- problem z radiem na postoju działa podczas jazdy nie bardzo
- rozgrząd - trochę grzechocze - tam jest łańcuch czy wymiana jest trudna?
Teraz tak, jakie części najlepiej wziąć? Najgorsza z tego wszystkiego chyba jest pompa wspomagania?!
Polećcie coś ?! Wymiany pewnie zrobię sam bo są to w miarę proste rzeczy.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 pytania i problemy o wymiany
Hej, do sworznia wahacza musisz mieć sciagacz/prase inaczej będzie ciężko. Pompa wspomagania jesli czasem działa to sprawdź połączenia elektryczne (masa na łapie skrzyni biegów, sterowanie i zasilanie w plastikowej puszce pod zbiornikiem płynu do spryskiwaczy) standardowa przypadłość A klasy to zaśniedziałe styki. Tłumik to bajka: klucz 13mm i dwie śruby, reszta na gmowych wieszakach. Drzwi bez problemu wyregulujesz ale w dwie osoby.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
