Jakiś czas temu zauważyłem problem z odpalaniem samochodu. Wymieniłem wszystkie świece żarowe i problem nie zniknął. Został sprawdzony sterownik świec żarowych, i jest on sprawny więc nie to jest przyczyną.
Przy niższych temperaturach. kontrolka świec żarowych nie świeci się dłużej jak nakazywałaby logika. Kontrolka świeci się przez taki sam czas bez względu na temperaturę na zewnątrz. Mechanik zasugerował sprawdzenie czujnika sterownika świec żarowych.
Możecie podpowiedzieć gdzie on się znajduje lub ktoś miał podobny problem ?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 09:22
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z odpalaniem sprinter 518 CDI 184 KM
Poczekaj jeszcze chwilę po zgaśnięciu kontrolki, wtedy odpal silnik i zaobserwuj czy ten zabieg coś poprawia w odpalaniu. To, ze kontrolka gaśnie, nie znaczy że świece również gasną - one grzeją jeszcze kilkadziesiąt sekund. Z nowymi świecami jest taka sprawa, że zagrzewają się prawie błyskawicznie i różnica w temperaturze otoczenia nie wpływa w znaczący sposób na czas osiągnięcia temperatury pracy. Sprawdź, jak narasta ciśnienie w railu w czasie odpalania - może tu leży problem.
