( Mercedes klasa E ) W212.2.2 136KM blad P2263 turbo nie doladowuje
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
vwmariusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: Mercedes , w212, 2.2CDI, 2009
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 15:19
Czesc pany i panweki. Mam pewien problem ze swoim w212. A moze jak by to lepiej ujac, mase problemow, usterka goni usterkę. A wiec moze w skrucie Wam opisze co i jak. Otóż odkad nabylem auto (z dosc sporym przebiegiem 400+) mowie ok sporadycznie zmienie rozrzad aby nie plakac jak urwie sie lancuch. A wiec zmieniony łańcuch, koła, slizgi i caly komplet, tak jak pan Bog przykazal. Przy okazji podczas skladania zwiesily sie dwa piezo wtryski no i niestety trzeba bylo wymienić. No a korzystajac z okazji jak motor byl na wierzchu, wymienione zostaly takze wszystkie uszczelniacze oringi i uszczelki . A no i pompa oleju gdyż wiadomo lubia padać. No ok motor odpalony i smiga jak marzenie (turbo przy okazji tez wzglednie sprawdzone, brak luzow wzdluznych i poprzecznych). Niestety po przejechaniu 4tys km pewnego dnia patrzę a pod autem plama oleju. Mowie no nie masakraa co znowu. Niesety okazalo sie ze jeden maly oring z czarnejj zaslepki przy podstawie filtra oleju zostal pominiety no i z niego zaczelo sie (doslownie) lac. Ok wymienione i mowie teraz spokoj... Lecz radosc trwala doslownie dwa dni. Podczas jazdy nagle wyskakuje ulubiona kontrolka Check.... podlaczam tester moim oczom ukazuje sie P2237 (obwod sterujacy czujnika O2) i za chwile czujnin cisnienia spalin po za zakresem regulacji. A wiec auto z powrotem do garazu . Wymieniony czujnik na nowy orginal , sprawdzona wiazka . No i tak samo przy okazji sprawdzona sonda miedzy pin 3 a 4, 3ohmy sprawdzone napiecie zasilajace i przy okazji przejscia miedzy kostkami , no i co? Wszystko ok, a wiec skladamy. Jak sie okazuje uffff bledy skadowane i nie wracaja. No ale jak to w przypadku mojego merca szczescie nie trwalo zbyt dlugo bo znowu jakies 2 dni...
No i teraz po tak dlugim wstepie przechodze do tego co dzieje sie od wczoraj otóż pojawil sie blad P2263 (dzialanie ukladu sterowania cisnienia doladowania) auto lapie blad przy dopiero gdy sprubuje sie go troche mocniej potraktowac. Zuwazylem tez ze zaraz po wykasowaniu gdy w sterowniku nie ma bledu, przy probie ostrego startu turbo zaczyna ladowac bardzo pozno. Tj od ok3 tys obr. No i wiadomo P2263 wraca natychmiast. Ktos jakies pomysly podpowiedzi co moze byc tym razem ? A dodam jeszcze ze wrocil tez blaf czujnika cisnien w ukladzie wydechowym lecz po wykasowaniu nie wrocil...
spik (wp kontakt)
vwmariusz
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 20:29
Re: ( Mercedes klasa E ) W212.2.2 136KM blad P2263 turbo nie doladowuje
A wiec tak, uklad od turbiny do kolektora ssacego, drozny i szczelny. Sterowanie turbo pracuje.... hmmmm ciekawa sytuacja. Obstawiam dwie opcje , moze jakims niefartem zalalem kijowe paliwo, bo tak sobie mysle ze cyrki zaczely sie dziac dokladnie po zatankowaniu hmmmm. Albo druga opcja mlze padl DPF (jednak prawie pół banki km robi swoje). No nic napewno siee nie poddam i o wszystkkm bede informowal , moze komus sie na przyszlosc przyda.
spik (wp kontakt)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
