( Mercedes klasa C ) W205 C300 USA Zapala się ABS, ESP i Check
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
BadoMerc
Posiadane auto: C300 W205
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 01:34
Mam pytanie. Co może być przyczyną zapalania się podczas jazdy wyżej wymienionych trzech kontrolek na zegarach. Dodatkowo pokazuje, że ABS chwilowo niedostępny. Przez ostatnie tysiąc kilometrów zapaliło mi się drugi raz. Czasami gaśnie, czasami się zapala ale zawsze zaczyna się od kontrolki silnika i w krótkim czasie dochodzi ABS i ESP. W trakcie zapalania się tych błędów wszystkie "wspomagacze" jazdy się wyłączają i przestaje działać stop/start. Help!
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 09:11
Re: ( Mercedes klasa C ) W205 C300 USA Zapala się ABS, ESP i Check
Lista błędów układu ESP mogących powodować zapalanie kontrolki obejmuje ponad sto pozycji. Jeżeli przyjąłeś sposób naprawy bez podłączenia komputera to możesz je sobie sprawdzać po kolei. Niektórzy preferują sposób naprawy polegający na wymianie jeden po drugim wszystkich elementów układu. Jak widać możliwości są różne i pozwalają zaoszczędzić na diagnostyce komputerowej.
BadoMerc
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 13:14
Jadę dzisiaj do ASO żeby zdiagnozowali o co chodzi tylko chciałem się dowiedzieć czy ktoś miał do czynienia z taką usterka.. ABS i Check to by świadczyło o dwóch innych usterkach tym razem jest to raczej powiązane Sad
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 14:42
Ostatnio trafiają się usterki (chociaż chodzi o Sprintera) że błąd odczytu pedału przyspieszenia wywołuje błąd w układzie wtryskowym, a to z kolei pociąga za sobą błąd układu ESP i zapalenie kontrolek trakcji. Tu może być podobnie, ale bez testu nie mam zamiaru o niczym przesądzać.
Veraseto77
Posiadane auto: KLASA C
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 10:25
Jak podłączysz pod komputer powinno wyjść na jaw w czym problem. Same narzędzia i sprawdzanie każdego modułu po kolei zajmie dużo czasu Wink Może to po prostu jakiś błąd powodowany przez coś.. na komputerze wszystko wyskoczy Wink
ciasy
Posiadane auto: ML350 2004
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 22:19
sprawdż czujnik stopu pod pedałem hamulca.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesViano
25 000
385 000 km
