( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana żarówek w środkowej konsoli ( pkrętło dmuchawy)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
gizmo1977
Posiadane auto: 170cdi98
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 15:45
Padło mi podświetlanie konsoli środkowej tam gdzie sie reguluje dmuchawę, ciepło-zimno oraz nawiew na szybę . Kupiłem 2 żarówki , tylko nie wiem jak to rozebrać ma może ktoś schemat ?
170 CDi 98
olos47
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 17:23
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana żarówek w środkowej konsoli ( pkrętło dmuchawy)
Srodkowe pokretlo od temp. wyciagnij delikatnie do siebie. Tam bedziesz mial zarowke 1,2W. Jedna jest tylko potrzebna Smile
tomcio2x
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 08:24
Popieram odpowiedz poprzednika, choc moze byc troszke klopotliwe wyciagniecie w ten sposob. Inny sposob to wyjecie calego elementu, aby sie do tego dostac najpiew odkrecamy panel pod predkosciomierzem, w tym celu nalezy odkrecic dwie srubki a nastepnie pociagnac go do siebie, pozniej odkrecamy panel od strony pasazera (po otwarciu schowka ukazuja sie nam dwie srubki) po odkreceniu wyjmujemy galke od nawiewu a nastepnie przesuwamy panel na zewnatrz samochodu. Po tej operacji odkrecamy 4 srubki panelu srodkowego po jednej od strony odkreconych paneli i dwie u dolu. potem odlaczamy kabelki i ciegna, odchylamy 2 zatrzaski i wyjmujemy element z pokretlami, pozniej zdejmujemy z niego pokretla, przedni plastik i jest ladny dostep do zaroweczki. Aczkolwiek jak sie uda poprzez tylko jedno pokretlo to polecam bo mniej z tym zabawy.
Niech mi asfalt dobrym bedzie Razz
qdlaty
Posiadane auto: Mercedes A-Klasa
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 18:42
Witam, mam ten sam problem z oświetleniem. Jeśli chodzi o rozkręcenie kilku rzeczy pewnie dałbym sobie radę, natomiast gorzej byłoby ze skręceniem... Laughing Próbowałem sposobu z wyciągnięciem środkowego przycisku, ale ciężko idzie i trochę boję się to urwać. Czy ma ktoś może dostęp do zdjęć jak wymienić tę żarówkę krok po kroku?
kadiszon
Posiadane auto: Mercedes A160 1998 r.
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 20:50
Jakiś czas temu miałem ten sam problem. Sam się za to brałem (wyjąłem pokrętło środkowe, żaróweczkę widziałem, ale nie miałem czym jej ścisnąć, penseta nie zdała egzaminu). Jakoś przy okazji gość na moich oczach wąskimi szczypcami wyciągnął żaróweczkę. Należy uważać, aby nie pękła.
Co ważne:
nowo zakupiona żarówka ze szklanym spodem nie pasowała.
Jedynym rozwiązaniem było zastosowanie oryginalnej, plastikowej końcówki (ze starej żarówki) i włożenie do niej diody i odpowiednie zagięcie drucików na końcu.
Być może miałem dziwne te kupne, ale u mnie tak było.
pozdrawiam
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 23:18
Pokrętło pociągnij mocno, musi zejść. Do wyjęcia żarówki najlepsza będzie jakaś większa pęseta albo szczypczyki chirurgiczne. Nawet w wędkarskim kupisz Smile. Końce warto owinąć taśmą dwustronnie klejącą (ale tą cienką jak papier, a nię tą grubą), to raz, że żarówka nie powinna się wysmyknąć, a dwa mniejsze ryzyko, że za mocno ściśniesz. Nie zaszkodzi jak podłożysz coś, żeby w razie czego żarówka nie spadła Ci do środka bo bez rozkręcania jej nie wyciągniesz. Ja też nie dostałem w sklepie takiej samej ale kupiłem inną z której jak zdjąłem oprawkę to pasowała idealnie
mirecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niemcy
Posiadane auto: A140 Benzin W 168
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 17:26
wymiana zarowki.
Najprostszym sposobem na wyjecie tej nieszczesnej zarowki jest sposob nastepujacy: sciagamy srodkowe pokretlo regulacji temperatury. Na zarowke nasuwamy wezyk o srednicy 5 mm ( zarowka powinna " wchodzic " z lekkim oporem). Wyciagamy wezyk razem z zarowka i po klopocie. Zarowke montujemy w ten sam sposob, z tym ze z drugiej strony wezyka wkladamy np. drewniany kolek lub wiertlo o srednicy 4 mm ( musi byc dluzsze od samego wezyka ). Wsuwamy zarowke w swoje miejsce i przytrzymujac wspomniany kolek lub wiertlo pomalu wyciagamy wezyk. Zarowka pozostaje w swoim miejscu. Wyprobowalem to juz wielokrotnie. Powodzenia. Very Happy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
