( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wycie podczas pracy silnika - pompa powietrza?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Damn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła/Poznań
Posiadane auto: Mercedes A160 '99 // Fiat Croma 1.9 JTD 150 KM
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 17:19
Witajcie,
mam problem z autem mojej drugiej połówki. Podczas jazdy wyje jak odkurzacz. Wielokrotnie szukałem odpowiedzi, lecz zazwyczaj poszukiwania kończyły się na znalezieniu informacji o pompie powietrza, która włącza się na ok. 1,5 minuty po uruchomieniu auta. W teorii byłoby wszystko ok, ale to wycie jest cały czas, tzn. nie kończy się nawet po godzinie jazdy.
Czy możliwe, że uszkodzony został jakiś moduł, który odpowiada za sterowanie tą pompą i podaje ciągle sygnał nakazujący pracę pompie? Szukam przyczyny takiego działania, lecz niestety nie znam dobrze budowy tego silnika (1.6, ~102 KM).
Czy ktoś miał podobną sytuację lub może podpowiedzieć, gdzie szukać przyczyny i rozwiązania problemu? Auto jeździ tak od roku i potrafi zgasnąć przy wrzuceniu luzu - możliwe, że ma to związek, ale niekoniecznie.
Na wyższych obrotach wyje mniej, na luzie wyje.
Proszę o pomoc, bo trzeba z tym zrobić porządek.
Damn
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 22:53
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wycie podczas pracy silnika - pompa powietrza?
Witaj,
na pewno to pompa? Przy pompie masz złączkę. Rozepnij i uruchom silnik. Mogą hałasować rolki napinacza....
Damn
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 23:06
W sobotę lub niedzielę będę miał auto pod ręką - zobaczę, jak to wygląda i czy zlokalizuję złącze. Już parę chwil temu usłyszałem, że prawdopodobnie jest to alternator, albo rolki. Miałoby to nawet sens w przypadku tego auta.
Z drugiej strony zdecydowanie wolałbym, żeby to była ta pompa, bo z tego, co czytałem, nie musi być ona podłączona, aby auto sprawnie jeździło.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 23:16
Zlokalizujesz na pewno. Miałem też taki przypadek i okazało się że to łożyska alternatora.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesB 180
212 463 km
