( Mercedes klasa A i Vaneo ) W414 - Vaneo problem esp/abs oraz srs
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
p3dros
Posiadane auto: w414
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 13:25
Cześć Cześć !
Postaram się szybko, i na temat -
Auto - MB Vaneo W414, rocznik 2005, silnik 1.9 benzyna + gaz ( sekw)
Auto kupiłem w stanie dość zajechanym serio ! Udało mi się naprawić kilka awarii w nim i uszkodzeń napiszę co wymieniłem może gdzieś w wymianie tkwi problem o którym napiszę za chwile.
Wymienione zostały : 4 Sprężyny, 4 amortyzatory, końcówki drążków, tarcze klocki tył, olej (5w30), świece, tłumik, filtry paliwa i powietrza,
Tutaj napiszę jakie mam w ciągu dalszym usterki :
Świecąca się kontrolka ABS, ESP - Po odpaleniu samochodu świeci się tylko ABS, wystarczy że tylko delikatnie ruszę kierownicą od razu zaczyna się świecić ESP. Taśma była zerwana kupiłem drugą, wstawiłem ale jest jak wyżej, podłączyłem komputer pokazuje czujnik kąta skrętu - tylko dlaczego jak odpalam nie świeci a tylko delikatnie ruszę pojawia się kontrolka.
Świecąca się kontrolka poduszek - Po podłączeniu komputera, pokazuje iż fotel pasażera nie wykrywa iż ktoś siedzi czy nie. Widziałem jakieś emulatory mat, czy istnieją jakieś inne rozwiązania ?
Świecąca się kontrolka check engine. Po podłączeniu komputera pokazuje - czujnik położenia wału, pokazuje również coś z nie działającą kompresją czy coś w tym stylu, oraz czujnikiem powietrza zasysanego. Auto normalnie odpala, jeździ, przyspiesza itd. Po usunięciu błędów błąd znika, po czym pojawa się zazwyczaj przy porannym odpaleniu.
Zauwazyłem również dziwną rzecz gdy stoję na światłach, otóż gdy świecą światła, mam tak jak by spadek napięcia na 0.5 sekundy czym jest to spowodowane ?
i ostatnie pytanie : Czy którymś z tych problemów może być winny akumulator ? np jest za mały ? jaki fabrycznie powinien być akumulator w tym silniku ?
Dziękuje za jaką kolwiek podpowiedź Smile)
Ostatnio zmieniony przez p3dros dnia Sro 27 Gru 2017, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 22:45
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W414 - Vaneo problem esp/abs oraz srs
Zagadnienia nie związane z tematem usunąłem. Załóż nowe tematy.
Jaki masz akumulator? Jeśli dobrze wyszukałem to podają 74 Ah.
Check może być powiązany z instalacją gazową.
Przygasanie świateł? niekiedy też to miałem i przypuszczam że to włącza się pompka paliwowa wyrównując ciśnienie paliwa w instalacji.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
