( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wszystko sprawne a ręczny luźny?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Tomek515
Posiadane auto: W168
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 00:06
Witam od bardzo dawna mam problem z recznym. Po wymianie szczęk i wszystkiego co tam jest kiedyś coś przeskoczyło, jakby zerwało się i po recznym. Linki były całe mechanizm przy kołach też ok. Maciąg jest na max skrecony a koła ledwo łapią.
Ostatnio po długim czasie wróciłem do tematu bo wyciągnąłem zbiornik paliwa, przy tej okazji wymieniłem linkę środkowa bo jedynie ona była podejrzana.
W tej chwili wsystko wygląda ok a hamulca brak?
Nie odpuszczę tym razem ale nie mam punktu zaczepienia co może być nie tak. Po prostu jakby się linki rozciagnely o 10 cm
MicMie
Posiadane auto: Mercedes klasa W 169 A170
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 25 Lis 2017, 13:24
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wszystko sprawne a ręczny luźny?
Moim zdaniem, musisz poszukać dobrego warsztatu blacharskiego. Może?, zechcą (jak będzie do czego) przyspawać wspornik umocowania linki hamulca do podwozia. Auto pewnie jest zżarte przez rdzę i to jest powód luźnej linki hamulca ręcznego.
Tomek515
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 09:51
Z korozja od spodu nie jest źle. Linka mocowana jest pod tunelem a później dzieli się na 2 i idzie do bębnów. Nie wiedzę żadnych braków po drodze.
MicMie
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 11:40
Na odcinku od rozwidlenia do bębnów, linki wraz z osłonami, przechodzą przez obejmy (uchwyty) znajdujące się na podłużnicach tylnych podwozia. Zobacz tu: https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=66X&aggtype=FG&model=168033&group=42&subgroup=130
Pancerz opiera się w uchwytach w punktach 130 i 140. Uchwyt to 170.
Tomek515
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 14:27
Faktycznie być może tam coś nie gra. To chyba ostatnie niepewne miejsce. Sprawdzę jak to wygląda.[/b]
Tomek515
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 20:35
Mocowania linek od nadwozia do bębnów wzorowe po 2 stronach.
W bębnie linka siedzi jak należy. Nie mam pojęcia co może być nie tak Confused
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 21:41
Może ktoś wsadził linki od wersji long?
Ja ostatnio miałem tak że uchwyt linki do podłużnicy się urwał i nie było ręcznego. Mówisz że tam jest ok ale sprawdź jeszcze czy czasem się nie wygiął?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
