( Mercedes klasa A i Vaneo ) Spadek mocy w168 [A] 170 CDI
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
olos47
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 19:14
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Spadek mocy w168 [A] 170 CDI
Ciekawe jest to, ze ten drugi serwisant twierdzi ze ten przeplywomierz 0041530628 powinien w moim modelu byc tam, gdzie go nie ma... A tak poza tym, znalazlem wolna wtyczke, ktora sobie wisi i prawdopodobnie by pasowala (po dlugosci kabla i miejscu) do przeplywomierza. Problem w tym, ze gniazdo na wklad przeplywomierza jest zaslepione. A nastepna dziwna rzecza jest to, ze auto bez przeplywki powinno byc slabe, kopcic i bardzo duzo palic. Moj pali w miescie non stop z klima 7-7,8 l/100 km, w trasie do 120 km/h ok 5l/100 km, wogole nie kopci i jak mu sie depnie np. na 2gim biegu to od 2000 rpm wciska w fotel - i to wszystko bez przepływomierza??!! Cos tu jest nie tak. Chyba, ze cos zrobili w serwisie o czym ja nie wiem, ale po co by to mieli robic jak dzialalo?? Bez sensu... Sad
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 19:35
Ten pierwszy numer który Ci podali to zawór recyrkulacji spalin - a tak z ciekawości Czy możesz sprawdzić czy jest zasilanie w tej wtyczce ( kabble wychodzą w bok ) od strony kabla zasilającego między pierwszymi stykami powinno być około 5 V ale nie więcej niż 5v a pomiędzy drugim a trzecim 12-13V - oczywiscie przy włączonym zapłonie.
Myślę że kabel wisi bo zastosowali standardowe wiązki przewodów - jeśli niema w nim zasilania to Ok -znaczy że jest inne rozwiązanie przepływki albo jej nie ma bo nie potrzeba - inaczej oprogramowany komputer - taka gorsza tańsza wersja na rynki wschodnie - W moim poprzednim samochodzie też nie było przepływki a w tych samych modelach kupionych na zachodzie były ( silnik był bęzynowy a wielowtrysku) - był za to czujnik temperatury w filtrze powietrza którego nie było w wersji z przepływką - tam był chyba integrowany z przepływką
olos47
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 19:54
ta wtyczka co wisi to ma tylko dwa otwory. Tak jakby dwa bolce do niej wchodzily. To co mowisz ma sens, tylko czemu serwisant w ASO twierdzi z mojego VIN, ze ta przeplywka tam powinna byc?? A z drugiej strony auto by przejechalo ponad 170 tys km bez przeplywomierza??
Sprawdze voltomierzem napiecie na wtyczce tak jak radzisz.
Jezeli bedzie, to dziwne.
W ASO tez nie wierze za bardzo. Mialem juz przypadek ze po nr VIN dobrali mi kompletmy napinacz z rolkami. W warsztacie sie okazalo ze w starym jedna rolka byla 65 mm srednicy a w nowym 72 mm - w efekcie pasek byl tak napiety ze zaraz sie zerwal. Przelozyli stara rolke bo byla jeszcze ok i wszystko ok. Takie sa te ASO-dlatego smiem twierdzic ze twoja teoria jest blizsza prawdy.
Jezeli mozesz moglbys opisac\zrobic fotke wtyczki ktora ci idzie do przeplywki?? Ulatwilo by mi to identyfikacje czy ta wolna wtyczka ktora mam to jest to samo. Sad
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 20:01
Ok podaj mi maila - jutro rano zrobię fotkę u siebie i wyślę ( nie umiem tu umieścić obrazka)
olos47
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 12:08
"miniut" dzieki za wyczerpujaca odpowiedz i zdjecia - bylem zaskoczony fachowoscia i precyzja (lacznie z opisami). Wychodzi na to ze nie ma u mnie przeplywomierza. Nie mam takiej wtyczki. Wogole pod maska troche inaczej u mnie wyglada - przy korku wlewu oleju mam taki duzy jakby tez korek, okragly, to chyba odma (ten ktory u ciebie znajduje sie z tylu pokrywy zaworow) i do niego dochodza kable tez z jakims czujnikiem, ktorego u ciebie nie ma. Wyglada na to ze w 2000 roku na polski rynek bylo inne rozwiazanie z pomiarem przeplywu masy powietrza. Jeszcze raz dziekuje za pomoc.Wink
bida
Posiadane auto: Mercedes klasa A 170 CDI 99r
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 13:32
Przepływomierz Bosch
Chętnie odkupie ten przepływomierz 0281002489 ponieważ taki posiadam w swoim aucie
Patryk22
Posiadane auto: A170
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 21:11
U mnie też brak tego przepływomierza mam wersję 1.7 CDI z 1999r. sprowadzonego z Holandii. Myslałem że za wolne obroty jest odpowiedzialny przepływomierz który jest już prawie wykończony bo samochód ma 175 tyś. Prędkość maxymalna tego samochodu to 140 km/h a na 4 i 5 nie da się wbić powyżej 2500 obrotów. Dodałem fotkę jak to wygląda u mnie pewnie tak samo jak u kolegi powyżej czy możliwe że to jakiś przekręt kupców?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/adb41997f19a5799.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/efd90d36320ee3b9.html
Już mnie powoli wykańcza ten samochód
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 12:22
a nie mógłbyś wykonać zięcia z większej odległości - aby było widać więcej szczegółów- może coś się nasunie na myśl jak obejrzeć da się całóść
Patryk22
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 22:15
Mogłem zrobić tylko zdjęcie od strony silnika może ja mam niektóre części inaczej umiejscowione od innych modeli.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40a960559c0620f0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9fa2a4087fbf3e95.html
A na tym zdjęciu zaznaczyłem za którym elementem jest ten felerny przepływomierz (którego nie ma) niestety bez wyciągnięcia go nie da się zrobić dobrze zdjęcia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ec4bff005068d05.html
Jutro jadę na komputer to zobacze co jest nie tak że nie wpada mi na obroty. Przynajmniej mam taką nadzieję że coś wykaże.
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 10:59
Nie wiem czemu ale nie mogę otworzyć - tych załączonych zdięć
A numer nadwozia mógłbyś przytoczyć - może jest coś w programach do których posiadam dostęp u znajomego mechanika
Patryk22
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 22:05
Wróciłem z serwisu oczywiście w takim humorze Crying or Very sad Przepływomierz nie musi być bo inny czujnik w moim modelu odpowiada za przepływomierz i to jest wporządku. Następnie dowiedziałem się ża mam tampona w silniku skrzętnie maskującego wyciek. Coś się dzieje ze sprzęgłem bo stuka coś z lewej strony podczas szybkiego puszczenia sprzęgła i coś jeszcze ze wtryskiwaczem jeden cieknie. Co do kompa to jest OK. Tego handlarza jak spotkam to mu już powiem o jego promocji.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
