Dołączył: 25 Maj 2017 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): B-Stok Posiadane auto: W245
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 23:01
stuki przy dodawaniu i odejmowaniu pedała gazu w245 2.0 cdi
witam
proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu który występuje dość długo
problem polega na tym - stuk przy dodawaniu i odejmowaniu pedała gazu - przy zmianie biegu i puszczaniu szybszym sprzęgła (wszystkie 4 poduszki zostały wymienione na nowe, silnika-skrzyni biegów) - problem występuje dalej...
czy to jest wina układu różnicowego? czy są luzy na przegubach wewnętrznych czy dwumas? ktoś borykał się z tym problemem?
dodam że stuk nie występuje gdy delikatnie puszczam sprzęgło
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
