( Mercedes ) Antena problem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
gaww
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: mercedes r-klasa armatic 3,5 2006
Wysłany: Pią 19 Sty 2018, 21:56
Antena problem
WITAM
Posiadam R-KLASE ze stanów, nie wiem gdzie znajduje się antena oraz wzmacniacz antenowy. Na szybie patrząc od tyłu po lewej stronie znajduje się jeden wzmacniacz z niebieską wtyczką ale po podłączeniu do radia nie działa, natomiast po prawej są następne miejsca do podłączenia ale nic tam nie ma natomias na klapie są schowane dwa przewody biały i chyba niebieski (podłączony wzmacniacz z niebieską fakrą ma trzy przwody antena zielony i chyba brąz i czerwony plus) radio gra tylko na przewodzie antenowym z czarną wtyką fakra ale nie mogę znaleść drugiego końca i wzmacniacza antenowego. Dziękuję bardzo za informacje i podpowiedzi
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Pią 19 Sty 2018, 23:28
Antena problem
Z tyłu pod podsufitką i jeszcze w tylnej klapie jest wzmacniacz FM zasilany z tego pierwszego modułu anten w dachu.
rklucz
gaww
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 00:21
Re: ( Mercedes ) Antena problem
CZY obydwa wzmacniacze są zasilane z tego samego żródła bo na wzmacniaczu w klapie nie ma napięcia, a te dwa przewody w klapie z wtyczką do czego służą
gaww
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 02:11
Antena problem
rklucz czy możesz podać jaki jest symbol wzmacniacza pod podsófitką . Wzmacniacz w klapie z niebieską wtyczką w ogóle nie reaguje na radio nawet po podaniu napięcia nawet radio na podpiętym kablu z niebieską wtyczką bez wzmacniacz nie chce złapać żadnych fal radiowych. Mam jeszcze pytanie czy wiesz jak wstawić rysunek do postu. Zgóry dziękuje za pomoc
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 10:53
Antena problem
Podaj numer nadwozia bo jest 16 rodzajów tych wzmacniaczy dachowych. Masz tu pierwszy lepszy numer wpisz do google to zobaczysz jak wygląda antena z zintegrowanym modułem wzmacniacza :A1648202575
rklucz
gaww
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 19:00
rklucz mój vin 4JGCB65E86A029906. NA KLAPIE MAM WZMACNIACZ O NUMERZE A1648701589 PRAWDOPODONIE JEST TO WZMACNIACZ GPS. CZY MOŻLIWE JEST ZE JAK WZMACNIACZ GPS NIE MA ZASILANIA TO I WZMACNIACZ RADIA TAK SAMO
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 21:41
Antena problem
Ten którego numer podałeś to wzmacniacz FM który ma zasilanie z anteny dachowej i w niej jest antena GPS. Wymontuj tą w dachu i zobacz czy ma zasilanie. Na przewodzie zasilającym do tej dachowej idzie wiązka z 3/4 przewodami gdzie jest filtr przeciwzakłóceniowy. Czasami zdarza się że ten filtr jest uszkodzony należy go ominąć. Te wzmacniacz dachowy jest zasilany z bezpiecznika f20 z skrzynki F4 to ta w bagażniku. Dopiero zasilanie z anteny dachowej idzie do tego wzmacniacza w tylnej klapie tym różowym kabelkiem. Numer tego twojego dachowego jest A2518201975 trochę nietypowy (wersja USA) bo jest z funkcja PANIC co można sobie darować ale istotniejsze jest to bo musisz mieć z funkcją KEYLESS GO. Poszukaj może znajdziesz o takim numerze ja nie do może być od wersji Europejskiej ale żeby był z KEYLESS GO kod 889.
rklucz
gaww
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 00:15
Jeżeli dobrze zrozumiałem to wzmacniacz na klapie służy do radia, dlaczego w takim razie podpięty jest do niego niebieski kabel antenowy który w opisie jest opisany jako GPS. A wzmacniacz w podsófitce to wzmacniacz z anteną GPS (musisz mieć do mnie trochę cierpliwości)służący do nawigacji, jeżeli coś źle zrozumiałem to wyłóż mi to to jest a to jest to będe bardzo wdzięczny. Jeszcze jedno gdzie szukać kodu. Dzięki za dotychczasową pomoc
gaww
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 00:20
Zależy mi bardziej na wzmacniaczu do radia
gaww
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 00:35
A posiadasz może jakiś wykaz bezpieczników i przekaźników do tego auta
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 00:53
Antena problem
Antena FM jest w tylnej szybie wzmacniany przez ten wzmacniacz w tylnej klapie i przewodem koncentrycznym jest przesyłany do modułu antenowego dachowego skąd jest rozdzielany do radia, telefonu, keyless go i telestaru od webasta w zależności od wyposażenia taka zwrotnica. Antena GPS jest po środku tego modułu dachowego i do niej jest fioletowa wtyczka. Anteny w bocznych szybach są od telefonu telestartu tunera TV i comanda w wersji Japoniskiej.
Patrzyłeś czy ten w tylnej klapie ma zasilanie i czy nie jest w środku zgnity-zalany wodą?
Podaj adres e mail to wyślę rozpiskę bezpieczników.
rklucz
gaww
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 14:16
Z tego co opisujesz i z mojch sprawdzań wychodzi całkiem co innego na wzmacniaczu na klapie nie ma napięcia podpięty jest kabel koncentryczny z niebieską wtyczką który leci bezpośrednio w kierunku radia gdzie leży sobie luźno, natomiast do radia jest podpięty kabel koncentryczny z czarną wtyką a druga strona nie wiem gdzie.
podałem bezpośrednio napięcie na wzmacniacz w klapie podłączyłem niebieski kabel do radia i słychać tylko szum.
na czarnym kablu odbiera mój mail gaww@interia.pl
Do czego służy ten drugi obwód antenowy w szybie jego końcówki są przy ręcznym otwieraniu klapy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
16) radio »
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
