( Mercedes klasa A i Vaneo ) W169 A180 CDI - Dziwny dźwiek silnika na wolnych obrotach
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
calerton
Posiadane auto: Mercedes Benz A class W169
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 00:39
W169 A180 Diesel. Poszukuje odpowiedzi na pytanie - dlaczego na wolnych obrotach, zaczyna tak buczeć silnik (od około 10 sekundy słychać buczenie). Po dodaniu gazu i na zwiększonych obrotach, dźwiek ustępuje. Dzieje sie to praktycznie tylko wtedy gdy samochód jest uruchamiany. Zamieściłem film na tę okoliczność:
https://youtu.be/Q28EOItkPbw
Od 10 sekundy słychać jak dziwnie pracuje silnik. Prosze o pomoc.
jeremiaszFFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: W169 A160 CDI
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 18:16
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W169 A180 CDI - Dziwny dźwiek silnika na wolnych obrotach
U mnie 160 CDI jest dokładnie tak samo. Silniki wydaje taki dźwięki dopóki się nie nagrzeje, niestety też nie wiem co to może być, podejrzewam osprzęt napędzany paskiem wielorowkowym, na wiosnę mam zamiar spróbować to zdiagnozować. Jeśli ktoś z Was wie co tak może hałasować to proszę o podpowiedź.
area
Posiadane auto: A180CDI 2009, A190 1999
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 09:10
Ten dźwięk pochodzi z klimatyzacji. Po jej wyłączeniu/brak czerwonej diody/ dźwięk zanika. U mnie dzieje się to tylko na zimnym silniku i powoli się wycisza podczas jego rozgrzewania. Podczas badania komputerem przed zakupem diagnosta wskazał na niedostatek ciśnienia w układzie klimy/za mało czynnika/. Dzisiaj będę serwisowal klimę to zobaczymy czy się polepszy./w169 180cdi 2009/.pozdr
calerton
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 10:26
W ubiegłym tygodniu byłem w serwisie (nieautoryzowanym) - podstawowe czynności typu zmiana oleju, filtrów itd. Także stwierdzili że to wina klimatyzacji. Pojechałem do speców od klimy- sprawdzili szczelność układu, napełnili nowym czynnikiem, dokonali regeneracji kompresora- komplet sprzęgło i hamownia (potwierdzili ze było to uszkodzone). Ale niestety dźwięk cały czas pozostał. Samochód kupiłem w sierpniu 2017. I moim zdaniem - nie wiem może nie byłem tak wyczulony jak teraz - ale na początku tego dźwięku nie było. Sam już nie wiem czy to normalne i tak zostawić, czy dalej szukać co tam sie dzieje. Tylko zaznaczam - u mnie ten dźwięk jest na wyłączonej klimie. Poza tym dźwiękiem wszytko działa bez zarzutu i jestem mega zadowolony z samochodu
area
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 08:46
U mnie też niestety podstawowy serwis klimy nie dał żadnych zmian. Najgorzej jest zaraz po włączeniu silnika to wtedy buczy i pojawia się wibracja a potem w miarę jak się nagrzewa silnik dźwięk i wibracje zanikają. Będę z tym walczył później bo teraz mam inny problem ze sztukami w zawieszeniu.
robbox
Posiadane auto: MERCEDES żony A170CDI 1999 AVANTGARDE
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 21:44
Proponuje juz nie jezdzic do wymienionych serwisow. Ten dzwiek to doskonale zna nawet moja zona ze swojego cdi -w drgania wpada napinacz paska - do wymiany jest sprzeglo z kolem pasowym alternatora.
Calerton propnuje sprzegielko wymienic jak najszybciej poniewaz drgania doprowadzaja do uszkodzenia sprezarki a widze ze byla dopiero naprawiana , moze tez sie urwac napinacz.
area
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 08:28
Wymienione sprzęgło alternatora i rolki napinacza przy okazji a nie ma żadnej poprawy. Napinacz dość mocno drży po włączeniu klimy na zimnym silniku(to on jest powodem buczenia), potem się uspokaja(po ok.1 min.) ale nie całkowicie. Nie wiem co robić dalej. Wymieniać cały napinacz?.Tylko wydaje mi się, że jego drgania są czymś wzbudzane-pewnie klimą ale Calerton zmieniał osprzęt sprężarki i to nic nie dało. Komuś się już udalo rozwiązać ten problem?.
robbox
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 14:56
Kiedy było wymieniane sprzęgło na alternatorze?
Pytam ponieważ potrafią się szybko zatrzeć, u mnie to było kilka miesięcy i jak przyszła zima to pojawiły się drgania.
Poprzedni właściciel założył INA ja wymieniłem na VALEO i spokój już 2 lata.
Dlatego mimo wszystko namawiam do ściągnięcia paska i sprawdzenia sprzęgła.
Wystarczy że będzie lekko przytarte i napinacz drga.
area
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 21:09
Napinacz drga wyraźnie tylko na zimnym silniku przy włączonej klimatyzacji. Sprzęgiełko wymienione przed 3-ma dniami na Valeo(na alternatorze było również założone Valeo i przy sprawdzeniu nie generowało zacięć) i dalej bez żadnej zmiany. Obciążenie alternatora ogrzewaniem tylnej szyby i światłami nie powoduje wzmożonych drgań(pojawia się lekki rezonans widoczny na śrubie mocującej rolkę) a po włączeniu klimatyzacji widać jak stopniowo ale szybko wpada w drgania i generuje charakterystyczne buczenie. Na zdjętym pasku koło pasowe kompresora kręci się równo, bez oporów i zacięć. Na wystudzonym ale nie zimnym silniku buczenie szybko ustępuje po jego włączeniu. Ot zagadka. PS.
W W168 190 benzyna wymieniałem tylko raz sprzęgiełko przy 145 tkm oraz 2x kpl rolek z paskiem na dystansie ok.70 tkm i tam problem na napinaczu nie występował.
area
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 10:56
Wymiana całego napinacza nic nie poprawiła.Czy ktoś rozwiązał ten problem?
area
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 07:41
Za szybko odtrąbiłem porażkę, bo myślałem że wibracje na kierownicy na wolnych obrotach są spowodowane przez drgania napinacza(nie miałem dotychczas żadnych doświadczeń z dieslami). Ale okazuje się, że drgań na napinaczu po włączeniu silnika już nie ma oraz tego charakterystycznego buczenia(sprawdzone kilkakrotnie).
jeremiaszFFF
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 19:17
Powitać
Zasadnicze pytanie do area, wymianę tego napinacza przeprowadzałeś samodzielnie czy też była to robota powierzona mechanikowi, pytam bo mam podobny problem z napinaczem i zastanawiam sie ile jest z tym zachodu oraz czy jest inne wyjście (sposób napraw) niż opuszczanie silnika. Z góry dzięki za odpowiedź.
Wracając do tematu u siebie zauważyłem, że napinacz (pasek) drży gdy jest duży pobór prądu więc jest to spowodowane alternatorem, praca kompresora klimatyzacji nie zmienia sytuacji.
area
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 08:13
Cześć,
Dawno nie byłem na forum. Odpowiadam na pytanie o wymianę napinacza. Czynność nie jest trudna ale wymaga podnośnika kolumnowego i podstawki pod wózek z silnikiem. Cala robota to niecałe 2h. Nie jest potrzebne odpinanie żadnych kabli czy rurek.Wystarczy odkręcić 4 śruby pod silnikiem i opuszczenie ok.10-15cm tylko po to aby odkręcić śruby mocujące napinacz. Inaczej się nie da.Co ciekawe po demontażu sam napinacz nie wygląda na wadliwy ale nowy pracuje zupełnie inaczej i nie drży a tylko się "liniowo wychyla" podczas napinania po włączeniu klimy lub zwiększonego poboru prądu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
