( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.6 automat - niedziela przycisk w/s
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
Bartek74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Mercedes W168 1.6 automat 1999
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 00:41
Witajcie,
Czy to normalne, że przycisk jest jakby na stałe w pozycji S ? Naciskam W ale po pierwsze odbija do pozycji S jakby pod W była sprężyna, nie przełącza sie tak jak w typowym przełączniku kolyskowym? Czy to normalne i czy można wymienić ewentualnie sam przełącznik, czy cały wybierak?
Bartek
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 09:18
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.6 automat - niedziela przycisk w/s
Cześć.
Ten przełącznik sprawia problemy. Nie wiem co u ciebie jest nie tak, w każdym razie w autach z przed liftingu można to wyciągnąć dość prosto. No i nie trzeba wymieniać całości tylko pokrywę z tym wyłącznikiem.
Bartek74
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 11:33
Dzięki za podpowiedz ale czy nawet jak przytrzymuje w pozycji W to powinno się coś zadziać, a u mnie cisza. Czy na wyswietlaczu nie powinno zapalić się W? Przynajmniej tak mam w volvo.
Bartek
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 14:57
Na wyświetlaczu pokazuje tylko pozycję w jakiej ma wybierak biegów.
Jak przytrzymasz powinna zmienić się charakterystyka pracy skrzyni, czyli w pozycji"W" winter/zima biegi zmieniają się wcześniej (przy niższych obrotach) oraz (choć mogę się mylić) auto rusza z dwójki, no i systemy antypoślizgowe robią się czulsze. W pozycji "S" standart, rusza przy mocniejszym wciśnięciu gazu z pierwszego biegu, i biegi zmienia przy wyższych obrotach. W niektórych gwiazdach zamiast pozycji "W" jest "C" comfort, ale skrzynia działa tak samo.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
