Dołączył: 10 Lut 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jersey Posiadane auto: MERCEDES ML 320 CDI SE, W164, 2987cc, 2005
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 14:14
ML 320 CDI w164 problemy ze skrzynią-tym razem
Witam Wszystkich,
Moj Ml ostatnio nie chce współpracować, w przeciągu miesiąca wymienilem dyfer przedni, kolektor ssący a wczoraj zaczęła skrzynia
Parkujac nie mogłem zmienić biegu na R , musiałem przestawić a P a potem z dużym szarpnięciem wskoczył na R - myślę sobie fanaberie ma ale git. Ponowne uruchomienie szarpnięcie przy D i tak juz został na biegu 1 ( nie zmienia biegów manualnie nawet. niby wyświetla się ze sa inne biegi jak przełączam ale fizycznie nie zmienia). Auto po dłuższym postoju niby zaczęło działać ale zmiana biegi była do 3 .... próba przebaczenia na R i znów nie można... P i znów szarniecie i blokada na 1 ... .
Mieszkam niestety za granicą a tu brak fachowców poza kilkoma Polakami.
Jade zaraz do jednego podłączyć do kompa może cos wyjdzie.
Może któryś z szanownych forumowiczów mial podobne przygody ? ?
pozdrawiam
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 21:07
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML 320 CDI w164 problemy ze skrzynią-tym razem
Dziękuję, tez sprawdzał będę , błąd mówi o innej prędkości skrzyni względem kół- głupie pytanie czy adaptacja skrzyni powinna być po wymianie dyfra może inne przełożenie zastosowali przy regeneracji hm... jeszcze wyskoczyły jakies błędy ESP.
kod błędu skrzyni 0721 [/img]
