( Mercedes klasa B ) Niskie ciśnie w szkrzyni Mercedes b 170Ngt Cvt
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
patryk9361
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lipnica Wielka
Posiadane auto: Mercedes b 170 Ngt, Ml320
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 09:53
Witam, mam problem z samochodem mercedes b 170 ngt 230000km skrzynie cvt samochód do wymiany oleju jezdził bes zarzutów, po wymianie oleju (atfcvt) po rozgrzaniu (10min jazdy) zaczyna szarpac i przechodzi w tryb awaryjny. Nie załacza biegów po przełorzeniu drarzka na pozycje D,R żeby zapią biega należy dodać gazu na około 2tyśobr wtedy po mocnym szarpnieciu rusza. Po diagnozie komputerowej wskazuje na zbyt niskie Cisnienie oleju w skrzyni. Z góry dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez patryk9361 dnia Pon 12 Lut 2018, 00:59, w całości zmieniany 2 razy
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 11:34
Re: ( Mercedes klasa B ) Niskie ciśnie w szkrzyni Mercedes b 170Ngt Cvt
Filtr oczywiście wymieniony?
patryk9361
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 13:13
Tak, filtr został zmieniony wraz z olejem.
patryk9361
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 13:45
Wlany olej to dokladnie motul multi cvt
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 17:55
Czy przy wymianie oleju mechanik dodawał jakieś środki czyszczące do oleju?
Z opisanych objawów wygląda to tak jak by nowy olej wymył płytę sterującą i któryś z zaworów nie trzyma, brak ciśnienia powoduje wyrzucanie trybu awaryjnego przez sterownik. Ja znalazłbym kogoś kto specjalizuje się w asb/cvt. Dobry komputer diagnostyczny pokaże co jest nie tak. Kiedy wcześniej był wymieniany olej?
patryk9361
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 18:29
Niebyły dodawane żadne środki, tylko że na zimnym silniku wszystko jest ok. Samochód był podłączany do komputera tylko dla mercedesów (taki jak używa aso). Mam drugi samochód od znajomego dokładnie taki sam i tez po wymianie oleju dopadła go ta sama usterka (jak narazie nim jezdzi bo wypracował sobie technike ruszania na ciepłym). Jak można ewentualnie sprzawdzić te zawory w domowych warunkach (kanał)
patryk9361
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 18:31
Olej nie był zmieniany od nowosci (2008r)
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 18:41
Olej niewymieniany przez 230tyś. to dramat. W warunkach domowych nic nie sprawdzisz. Jak pisałem wcześniej szukaj kogoś kto się zna. To że ktoś ma Star Diagnosis to nie znaczy że coś umie na nim zrobić. Zrobienie krótkiego testu nie rozwiąże twojego problemu. Trzeba umieć zrobić testy skrzyni, trzeba mieć doświadczenie w interpretacji wyników.
patryk9361
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 21:02
Właśnie w tej sprawie pisze żeby ktoś to zinterpretował lub miał taki sam problem i powiedział w jaki spoób go rozwiązał bo w mojej okolicy nie znam nikogo kto mógłby coś stosownengo wywnioskować. Znacie jakiś dobry servis zajmujący sie cvt'kami (nawet podjechanie 300km nie stanowiło by problemu)
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 23:01
Pkt 10 regulaminu forum.
Popraw.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
