( Mercedes klasa A i Vaneo ) w 168 A190 automat przeciąga na biegach.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
Remifix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce
Posiadane auto: w168 A190
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 21:19
Przekopałem wszystkie tematy i nie znalazłem odpowiedzi. Posiadam a klase z 2000 roku z silnikiem 1,9 i automatyczną skrzynią. Jest to drugie auto w rodzinie kupione do dynamicznej jazdy w mieście.
Według mnie jest coś nie tak ze skrzynią bo zmienia bieg na wyższy tylko po przekroczeniu 3tyś obrotów. Bez znaczenia czy przyspieszam wolno czy dynamicznie. Moim zdaniem to o wiele za wysoko bo 3 bieg włącza się dopiero powyżej 40km/h. Skutek jest taki że praktycznie non stop jeździ na 2 biegu w mieście. Pomijam fakt że pali 20 litrów na 100 km ale wycie silnika jest irytujące i czuje się jakbym miał prawko od wczoraj kiedy go tak piłuję. Do tego zauważyłem że przełączanie między W a S nie zmienia w ogóle charakterystyki pracy skrzyni. Przy spadku temp otoczenia do -15 nagle samochód zaczął jeździć normalnie do momentu aż się nagrzał. Zmiana oleju nie pomogła. Mechanik rozbawił mnie stwierdzeniem że chyba tak ma być. Mam drugi samochód w automacie i wiem że to nie jest normalne.
Podsumowując.
Czy to normalne że biegi zmieniają się tylko powyżej 3tyś obrotów?
Czy zmiana z W na S powoduje wyraźne różnice?
Jeśli to problem to gdzie szukać rozwiązania?
Sterownik jest na pewno dobry bo był wymieniany i sprawdzany.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 11:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) w 168 A190 automat przeciąga na biegach.
Cześć.
Nie napisałeś jaki przebieg auta, kiedy poprzednio był wymieniany olej, czy z filtrem (dla niektórych mechaników wcale nie oczywiste). Czy skrzynia nie była wymieniana? Spróbował bym jeszcze raz wymienić olej i filtr, ale wcześniej płukanie skrzyni. Sprawdzałeś skrzynie na kompie, czy są jakieś błędy.
Remifix
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 12:47
Samochod ma 180tys przebiegu. Kiedy wczysniej byl wymieniany tego nie wiem. Samochod jest sprowadzony z niemiec i wszystko wskazuje na oryginalny przebieg. Teraz olej został wymieniony z filtrem, wszystko jak zaleca serwis. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. W pon. jeszcze sprawdze na kompie czy w ogóle działa przełącznik S/W bo to wg mechanika powinno być widoczne na komputerze. Poza tym że zmienia tak wysoko biegi wszystko działa super. Biegi zmienia bardzo łagodnie i bez zadnych szarpnięć.
Nie mam informacji na temat wcześniejszych napraw czy wymiany skrzyni. Wiem że powodem sprzedaży był uszkodzony sterownik skrzyni i to zostało zrobione w pl i mam na tą usługe gwarancje. Firma która robiła regeneracje sterownika zapewnia że na 100% działa i mam szukać gdzie indziej bo im się nigdy nie zdarzały poprawki.
Remifix
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 17:31
Nikt, nic? Wydaje mi się że jeśli ktoś ma A klase w automacie to odpowiedzi na moje pytania są dosyć proste.
adan76
Posiadane auto: A190
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 23:14
Witam, tez mam 1.9 i podobnie ze zmianą biegów, najbardziej jest to odczuwalne z 1 na 2 i u mnie dodatkowo lekkie szarpnięcie dalej jakoś ten problem nie występuje lub nie zauważyłem.
Może po wymianie oleju w skrzyni coś mi się polepszy?
Jaki użyłeś olej do automatu bo szukam odpowiedniego, wiem że shella jest ale tylko banki 20l sa dostępne?
Remifix
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 09:44
Nie wiem jaki poszedł olej. Mam na tyle zaufanego mechanika że mówie mu tylko że ma być dobry olej. Jak odbiore to sie dowiem. Doszła jeszcze wymiana sprężarki od klimy.
Też zmienia Ci biegi tylko powyżej 3 tyś obrotów?
Z 1 na 2 nie ma problemu bo jedynka jest krotka i te 3 tyś są przy małych predkościach ale wrzucanie 3 biegu powyżej 40km/h to juz dramat. Nijak to się ma do kresek na zegarach oznaczających ekonomiczną jazde.
Masz tak samo w obu położeniach przełącznika s/w?
U mnie nie ma absolutnie żadnej różnicy.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 11:54
Rozumiem że u mechanika w poniedziałek nie byłeś?
Tak się zastanawiam, przy jakiej prędkości samochodu chciał byś mieć wrzucaną tą trójkę, przy 20?
A kolejne biegi? Najwyższy przy 50? Ja rozumiem że silniki mają jakąś elastyczność ale bez przesady.
Wg. instrukcji wasze silniki mają maksymalną prędkość na drugim biegu 81 km/h !
No i gdzie na liczniku masz kreski oznaczające ekonomiczną jazdę?
Remifix
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 12:24
Nie zakładałbym trmatu gdyby przez kilka dni skrzynia nie zmieniała mi biegów ładnie przy 2tyś obrotów, wtedy jazda była płynna i przyjemna a nie pałowanie na 2 przy 45km/h. Redukcja odbywa się praktycznie tak samo przy tak wysokiej prędkości. Mój motocykl jeździ na jedynce 120km/h tzn że mam wrzucać drugi bieg tylko na autostradzie? 1,9 i 125 koni to bardzo elastyczny silnik.
Byłem u mechanika ale nie ma na głowie tylko mnie a poza tym wyskoczył problem z głośną pracą sprężarki klimy i na razie na tym sie skupiłem. Zdjęcie licznika potem może jakoś wrzuce ale na pewno kiedy skrzynia działała mi inaczej to zmieniała biegi dokładnie poniżej tych kresek. Zadałem konkretne pytania a Ty mam wrażenie że nie odpowiadasz tylko sie puszysz. Spokojnie.
Edit.
Przed chwilą dzwonił mechanik. Komputer widzi przełączanie trybu pracy skrzyni pomiędzy econo(s) a winter(w) ale różnica w czasie jazdy jest nieodczuwalna. Może z 200 obrotów różnicy a może i to nie.
Czy u Was też jest taka mała różnica pracy skrzyni po przełączaniu z S na W?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 09:01
S to standart a nie econo.
Z opisanych objawów stawiam na niewłaściwy olej wlany do skrzyni.
Na drugim miejscu zanieczyszczona płyta sterująca, zanieczyszczone zawory ciężko pracują, dlatego potrzebują wyższego ciśnienia oleju by przełączać bigi.
Remifix
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 21:47
Masz racje. Nie widziałem żelazka kilka dni i zapomniałem co tam mam. Jest S-snow i C-comfort
Odebrałem dzisiaj samochód. Po wymianie oleju nie ma ogromnej różnicy ale jest lepiej. Teraz trzeci bieg wrzuca mi przy około 2800 i jest to równo 40km/h. Różnica niewielka. Za to spora różnica jest przy redukcji. Zrzuca bieg na niższy dopiero kiedy obroty spadają poniżej 2000.
Przez kilka dni zmieniał mi do góry przy 2tyś obr/min i tak:
trójka wskakiwała przed pierwszymi kreskami na liczniku
czwórka wskakiwała przed drugimi kreskami na liczniku
Teraz wchodzą odpowiednio powyżej tych kresek.
Mechanik powiedział że wlany, nowy olej jest zgodny ze specyfikacją i zalecany przez serwis mercedesa (Febi Bilstein). Oczywiście filtr i uszczelka nowe.
Stwierdził że "stary" olej był czysty i wcale nie wyglądał na zużyty.
Możliwe że ten samochód sporo stał w niemczech z uszkodzoną skrzynią i dlatego jej tak odbija że raz zmienia wyżej a raz niżej. Liczę na to że może się rozjeździ.
Niestety "wycie" silnika to tak naprawdę jęczenie sprężarki klimatyzacji i właśnie to wyprowadzało mnie z równowagi. Jak usunę tą usterkę a skrzynia nie zacznie znowu redukować przy 3tyś to może jakoś da się tym samochodem jeździć.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 17:51
S-snow?
Ciężko jest niektórym pomóc.
A tym którym przyszło by do głowy jeździć ekonomicznie wg. "kresek na liczniku" informuję że nie mają one z ekojazdą nic wspólnego. Są to oznaczenia informacyjne mówiące o przekroczeniu dopuszczalny prędkości (W Niemczech 30 na drogach osiedlowych i 50 w mieście). Oczywiście oznaczenia te były stosowane w autach tylko na rynek niemiecki.
adan76
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 00:18
U mnie jest problem przeważnie z 1/2 lekkie szarpnięcia, przerzuca powyżej 3000 tys obrotów.
Gdzieś się doczytałem ze jest tylko kilka olejów spełniających normy. Olej febi ma normy ale tez piszą z wyłączeniem naszych skrzyń.
link do olejów dopuszczonych przez MB:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.10_en.html
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 08:41
Jest dokładnie tak jak piszesz, dlatego warto kupić olej ori w ASO MB. Chyba że ktoś korzysta z usług firm specjalizujących się w obsłudze ASB gdzie wiedzą co wlać. W ogóle zachęcam wszystkich do serwisowania skrzyń automatycznych tylko w warsztatach specjalizujących się w ich obsłudze. Na ASB trzeba się znać, mieć doświadczenie i sprzęt.
adan76
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 21:30
Zakupiłem bagnet do mierzenia oleju w skrzyni!!!
I olej jest tak rzadki po przejechaniu 10 km ze nie widać dokładnej granicy na miarce.
Z tego co wiem to olej jest ciemno czerwony!!
U mnie ledwo jasno różowy. Shocked
Chyba szybko muszę wymienić olej i filtr!!!!! Confused
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
