( Mercedes klasa CLA ) Czyszczenie sterownika silnika z błędów po kolizji??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLA ) Porady, problemy techniczne
kaktusdonkey
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań, pow. Poznań
Posiadane auto: Mercedes CLA 180 Shooting Brake
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 10:56
Witam. Kupiłem CLA 2016 rok po kolizji. Dostał z przodu. Po przekręceniu kluczyka kontrolki sie zapalaja ale auto nie kręci. Czy musze np usunąć jakieś błędy komputera silnika po kolozji czy problem leży w czymś innym?? Klema plusowa zmieniona na nową. Oczywiście nie mam podpiętych jeszcze wszystkich rzeczy, np poduszki powietrznej kierowcy. Czy to może być problemem?
Arcydemon
Posiadane auto: W245 W169 W211 SD
Piwa: 52/1
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 19:52
Re: ( Mercedes klasa CLA ) Czyszczenie sterownika silnika z błędów po kolizji??
Cześć.
Oczywiście że musisz wykasować błędy, ale dopiero jak wszystko poskładasz. Wcześniej większości błędów nie da się usunąć. Do tego po wymianie niektórych elementów musi być zrobiona adaptacja.
kaktusdonkey
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 20:55
Dziękuję za odpowiedź. Jeszce jedno pytanko. Czy kasowanie tych wszystkich błędów muszę zrobić w serwisie? Dość sporo sobie za to wołają. Przyszło mi do głowy kupienie Star Diagnosis do własnego użytku... oczywiście od azjatyckich przyjaciół. Nie wiem tylko na ile ta zabawa jest skomplikowana i czy jako osoba dość dobrze ogarniająca komputery sobie z tym poradzę. Jakieś rady??
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 Picasso GP 1.6HDI 2009 2.0HDI 2007
Piwa: 20/0
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 22:44
To niema znaczenia czy są błędy czy nie lub sterownik SRS podłączony. W wszystkich współczesnych mercedesach jest zapisywana blokada kolizyjna którą po wypadku należy wykasować jest to zakładka w module silnika. Czasami żeby wykasować "blokadę kolizyjną" należy wykonać aktualizację kodowania SCN. Np.w najnowszym Sprinterze 906 natomiast jest to w module SRS który teoretycznie należy wymienić. Akurat w nim jest blokada na rozrusznik, jeśli na krótko w Sprinterze podasz prąd na rozrusznik to odpala. Jeszcze w samochodach z czynnikiem 1234 w klimatyzacji jak wystrzeli gaśnica to jest blokada wentylatora nawiewu i żeby zaczął dmuchać należy programować moduł KLA.
rklucz
kaktusdonkey
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 13:46
Ok. Dzięki za informację. Przyznam się szczerze, że zdecydowałem się kupić MB SD, więc w przeciągu tygodnia lub dwóch powinno być u mnie. Może to głupota albo niepotrzebny wydatek no ale rozwijać się trzeba. Będę próbował to ogarnąć. W razie problemów pozwole sobie u Was szukać pomocy.
kaktusdonkey
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 13:23
No to temat mogę szczęśliwie zakończyć. Po wymianie klemy pirotechnicznej i podpięciu wszystkich modułów pozostało mi wykasowanie wszytkich błędów. Jak już wspominałem kupiłem Star Diagnosis aby sobie z tym poradzić i po 30 minutach samochód ładnie zarechotał. Błędów było mnóstwo. Musiałem sprawdzać każdy moduł po kolei i kasować błędy ale zadziałało. Ten sprzęt robi różnice. Sprzęt mam na użytek własny bo żaden ze mnie mechanik ale gdyby ktoś potrzebował
wsparcia to może akurat uda mi sie pomóc... dzięki za porady i wskazówki.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLA ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLA ) Porady, problemy techniczne
