Panowie jaki olej macie w swoich maszynach?
Chodzi o wspomaganie. Ile litrów powinno się znajdować. Mialem ściągnięty cały przedni pas i zostaly oproznione wszystkie plyny i oleje.
Przy okazji jaki olej do skrzyni automatycznej mercedes ? I ile litrów?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 12:33
Re: ( Mercedes CLS ) Olej wspomagania CLS 5.0
Wspomaganie 1 ltr specyfikacja 345.0
Skrzynia biegów - wbrew temu, co ci się wydaje jest więcej niż jedna skrzynia automatyczna w tym modelu:
722.901 i 722.904.
Ilość oleju 9 litrów, specyfikacja 236.14 lub 236.15 - zależnie od daty produkcji skrzyni i jej numeru seryjnego.
Olej do wspomagania febi 1 l 50 zł
Do automatu zamowilem dedykowany z odpowiednimi parametrami tez febi 2x 5L koszt 175 zł za 5l
Takze koszty nie duze.
Lecz problemów ciąg dalszy...
Wspomaganie chodzi ladnie.
Skrzynia jeszcze nie reaguje mimo wlanego oleju.
Dołączył: 29 Sty 2020 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Po Posiadane auto: Mercedes cls 320cdi
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 21:11
I jak ten Febi się spisuje?Szczególnie w skrzyni?
Idealnie to raczej Ci to nie pracuje.O ile w ogóle udało się samemu napełnić poprawnie skrzynie i skrzynia zaczęła reagować...
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 13:35
Jak wymieniłeś olej?? Powinieneś zlać olej z miski, zdemontować ją i wymienić filtr wraz z plastikowym króćcem otworu korka (wiele osób nie wymienia króćca). Następnie zlać olej z konwertera przez jego spust.
Montujesz wszystko spowrotem i zalewasz 10 a najlepiej 11l oleju (zależnie ile udało ci się zlać starego).
Odpalasz silnik i czekasz aż skrzynia nagrzeje się do temperatury 35-40'C i odkręcasz korek spustowy by zlać nadmiar.
Teraz skoro skrzynia nadal nie pracuje to musisz sprawdzić błędy.
Posłuchaj też czy zmiana przełożenia D-N-R-P połączona jest z jakimś dźwiękiem spod auta. Powinieneś słyszeć mechanizm zmiany przełożenia.
Nie mniej diagnoza kompem i jeszcze raz diagnoza kompem. Bez tego ani rusz. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
