( Mercedes klasa C ) Zagadka życia, kompressor świruje, brak mocy mimo wszystko
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
Sławomir z ŁCT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Mercedes W203, C200 Kompressor M111.045, rok 2001, 163 hp
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 13:57
Posiadam Mrecedesa w203 z 2 litrowym kompresorem na automacie z 2001 roku. Silnik m111.045.
Samochód ma 270 tyś przebiegu i od 40 tys jezdzi na gazie.
Problem wygląda następująco: Doskwiera mu brak mocy, tak jak by zabrało mu ze 100 dostępnych koni. Cała sytuacja jest o tyle dziwna że dzieje się to już drugą zimę z rzędu, kiedy temeratury na zewnątrz idą w górę, samochód odzyskuję całą sprawność...
Pierwszej zimy nie znalazłem przyczyny, ale... żeby wyeliminować problemy zacząłem od wymiany świec i cewek, poszedł magnez zentralny gdyż puszczał olej na wszystkie strony, jest nowy. Padło na przepływkę, dostał nową ale w układzie dolotowym bez przerwy znajdował się olej, przepływomierz był ciągle zachlapany olejem, wymieniłem zawór odmy dolnej, żeby się go pozbyć, , po usunięciu tej usterki, przepływomierz, a nawet oba zostały wyczyszczone, jeden dał oznaki, że problem został usunięty, ale nie na długo bo przy następnym odpaleniu mocy znów nie ma... Stwierdziłem, że może czyszczenie przepływomierza go uszkodziło, więc podmieniłem z kumplem przepływomierz na 100% sprawny, pierwszy odzew: "hurraa, jest moc, to tylko przepływka".... nic bardziej mylnego, skasowaliśmy błędy wszystko dobrze, następne odpalenie: brak mocy...
Już mi ręce opadają, czy jest ktoś kto spotkał się z taką sytuacją albo wie co można sprawdzić zeby się usterki pozbyć?
Potrzebuje samochodu pewnego na długie trasy, jeżeli nie pozbędę się usterki, będe musiał pozbyć się auta a bardzo nie chce Sad((
Bardzo proszę o wszystkie wskazówki!!
Z góry dziękuję.
spik (wp kontakt)
nowaczek1455
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Kompressor c200
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 11:52
Re: ( Mercedes klasa C ) Zagadka życia, kompressor świruje, brak mocy mimo wszystko
Mialem to samo. Zanim doszedlem oco chodzi stracilem sporo czasu i pieniedzy na mechanikow debili takze mam nadzieje ze Ciebie to ominie. Problemem jest zacinajaca sie przepustnica. Raz odpalisz i otworzy sie dobrze wtedy jest moc. Natomiast raz odpalisz i NIE otworzy sie dobrze i wtedy jezdzi cenzura nie ma mocy. Najpierw znajdz konkretnego gaziarza ktory porzadnie wyreguluje Ci gaz ⛽. Tylko gosc musi byc kumaty, moj samochod po serwisie instalacji zaczal sie tak [cenzura]. Raz mial raz nie mial. Dramat. To nie jest wina przeplywki itp. Takze najpierw ustawienie gazu. Jezeli dalej bedzie sie zacinac. Ew poprostu wymiana przepustnicy, adaptacja i wtedy znowu regulacja. Wychodzi na to ze komputer w meśku jest w strasznie czuly i jak masz zle wyregulowana instalacje wtedy przepustnica ktora otwiera otwiera sie elektronicznie w momencie gdy przekrecasz kluczyk przycina sie i wtedy niema mocy. Takze zanim kupisz nowa przelywke za tysiaka zrob to o czym napisalem Smile U mnie problem zniknal po regulacji za 70zł. Pozdro✌
Dawidmlk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie
Posiadane auto: Mercedes W211 1.8 163km 2003r
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 15:55
Czy problem braku mocy pojawiał się za równo na benzynie jak i na gazie? Mam ten sam problem, wymieniałem nawet przepustnice i pomogło jedynie na parę dni potem znowu to samo. Byłem u gazownika i powiedział że wszystkie parametry ok. Rolling Eyes wiesz może co z tym gazem było nie tak? Jaki parametr przestawić.
jachu19
Posiadane auto: Mercedes W202 2.0 Kompressor
Wysłany: Pon 20 Sty 2020, 20:31
WOW!!!
To brzmi podobnie jak mój problem, też mam gaz, ale problem z mocą jest zarówno na benzynie jak i na gazie.
Raz mi się zdarzyło, że była moc zaraz po odpaleniu i potem już brak.
A czy wystarczy postukać w tę przepustnicę, żeby się odblokowała, żeby chociaż sprawdzić, że to jest źródło problemu?
jachu19
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 20:20
Problem rozwiązany, powody były 3:
1. Spalona przepustnica kompresora (niemożliwe przy wymianie uszczelki, ale po 4 miesiącach kombinowania z elektryką któryś magik załatwił).
2. Czujnik spalania stukowego, a właściwie jego wtyczka zalana płynem chłodniczym i zaśniedziała. Czujnik ten jest pod blokiem silnika.
3. Lewy komputer do odczytu błędów z ECU, jak pojechali na odpowiedni Mecedesowski, to od razu pokazał, który czujnik nie styka. Można było od tego zacząć, ale mech od początku się upierał, że komputer nie zgłasza błędów.
daro124
Posiadane auto: Mercedes 124 kombi,sportline,3.0 24v,rocznik 1990
Wysłany: Pon 15 Mar 2021, 02:19
w203 coupe 2.0 kompressor rocznik 2002 duze spalanie
Witam forumowiczów.
Mój problem to duże spalanie na postoju i odpalonym silnikiem pokazuje że pali 21 litrów zaznaczam że na postoju.
A przecież niemożliwe aby na postoju tyle palił, ale komputer na wyświetlaczu tyle pokazuje.
Czy jest coś nie tak z moim MB?
Za 50 zł. robię ok 60 km. w cyklu mieszanym.
Przepustnice jedna na kolektorze ssącym i na kompresorze wyjęte wymyte, wyczszyszczone sprawdzone silniczki czy sprawne,potencjometry przemyte (nie były zużyte), nasmarowane co się w nich dało i na razie jest ok tz. wzrosła moc silnika, odłączenie przepływomierza przy uruchomionym silniku bez reakcji (czy to oznak zepsutego przepływomierza)?
W dolocie przepływomierza i w samym przepływomierzu olej ciekawe skąd tam się wziął?
Gdzie w MB w203 coupe 2002 rok znajduje się komputer (ecu) sterujący silnikiem?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Czy nikt nie pomoże???
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
