( Mercedes klasa ML ) v8 - wypadające zapłony
szronik79
Posiadane auto: ML430
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 09:41
Cześć kilka dni temu autko przestało prawidłowo pracować na benzynie , na gazie jest ok , początkowo podejrzewałem awarie pompy paliwa , bo o ile na wolnych obrotach jest ok , to pod obciążeniem ledwo jedzie...
bliższa analiza wykazała błędy: wypadające zapłony 5 ,6 ,7 ,8 cyl , sonda lambda za kat - strona prawa i lewa
jesli odpale auto i na wolnych obr poczekam do przełaczenia na gaz , wszystko jest ok , jeśli zacznę jechać - od razu wypadające zapł i odłącza cylindry - tylko te na jednej stronie.
odrzuciłem więc pompę paliwa - bo wtedy raczej odłączał by losowo po róznych stronach , odrzuciłem cewki - bo na gazie pracuje idealnie - i j/w problem dotyczy tylko jednej strony silnika
moje podejrzenia to : stukowy lub lambda , jeden z regulatorów cisnienia paliwa ?
jakieś pomysły ?
spik (wp kontakt)
ciasy
Posiadane auto: ML350 2004
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 19:18
Re: ( Mercedes klasa ML ) v8 - wypadające zapłony
ja miałem zatkane katalizatory
KOLOREK66
Posiadane auto: mercedes w220 400 cdi 2004
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 12:17
Witam.na 90 procent są to zapchane katalizatory po stronie wypadania zapłonu.żeby to sprawdzić poluzuj(nie odkręcaj) na ok.1 cm rury od kolektorow wydechowych (koniecznie po obu stronach) i jeśli zapłon nie wypadnie - masz odpowiedź - katalizatory.zapycha się zwykle ten dolny najczęściej po wjechaniu w dużą kałużę kruszy się trochę górnego i lecąc dalej zapycha ten dolny.naprawa polega na wycięciu katalizatora i wstawieniu rury lub strumienicy.koszt operacji to ok 200 pln ale jak zabierasz wycięty katalizator to odsprzedajesz go za tyle samo.napisz czy pomogło - ja miałem identyczne objawy i w ten sposób naprawiłem.
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
