( Mercedes klasa A i Vaneo ) ciężko odpala na zimnym silniku-znalazłem problem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
andy1968
Posiadane auto: w168 a-140
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 12:15
Witajcie ,chciałem opisać jak rozwiązałem problem złego odpalania na zimnym silniku. Objawy miałem jak każdy, zapalał i od razu gasł , próba 10-15 razy ,ale jak odpalił to potem było już ok. wymieniłem świece , filtry ,jak każdy i nic to nie pomogło . Już miałem wyciągać pompę , ale podłączyłem manometr aby sprawdzić ciśnienie, okazało się że jest 3,5 atm czyli dobrze . zacząłem więc szukać przyczyny w elektryce ,i okazało się że to PRZEKAŹNIK! .Zrobiłem tak: wyjąłem przekaźnik od pompy i zdjąłem z niego osłonę i wpiąłem go gołego do gniazda . Po przekręceniu kluczyka przekaźnik załącza na 2 sekundy , potem puszcza , jak kręcimy rozrusznikiem to on znowu załącza tak że przekaźnik cyknie ale nie zewrze styków i pompa nie załączy,zaskoczy silnik na dwie sekundy wypali paliwo z ciśnienia i gaśnie. Ja robie tak że odpalam od razu, czyli przekręcam kluczyk od zera do startera jednym ruchem, bo gdy zapalą się kontrolki i minie 2 sekundy zanim odpalisz to przekaźnik rozłczy i koniec. drugi sposób to: przekręcam kluczyk do kontrolek i jak przekaźnik rozłączy to odpalam go i bardzo szybko dopycham palcem zworkę w przekaźniku, i wtedy czuję że nie zamknęła się do końca . jak zdobędę nowy przekaźnik to zobaczę czy to wina samego przekaźnika czy może zasilania .Mam nadzieję że trochę to pomogło ,napiszcie jakie rezultaty.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 22:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) ciężko odpala na zimnym silniku-znalazłem problem
Witaj na forum.
Zastanawiałeś się nad akumulatorem? Może to jego wina że przekaźnik tak się zachowuje? Możesz podać typ przekaźnika?
andy1968
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 07:20
Też tak myślałem że to może być akumulator, ale przecież przekaźnik nie potrzebuje dużo mocy , ponadto po wymianie przekaźnika na nowy autko pali od kopa Very Happy .Ten przekaźnik to : A0025421319 SIEMENS V23134-B52-X336 12V
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesC 43 AMG
159 900
126 826 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
