Dołączył: 02 Mar 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie Posiadane auto: Mercedes ML W163 4000 2006 r
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 08:37
W 163 lift 400- problem z ogrzewaniem, przód grzeje tył nie
Witajcie.
Mam dziwną usterkę i nigdzie w necie nie znalazłem odpowiedzi.
Mercedes ML W163 400 po lifcie, automat - ogrzewanie z przodu działa, wszystko ok, wszystkie nastawy ze sterowania (nogi, szyba itp.) działają, przód grzeje normalnie. Problem natomiast jest z tyłu, ponieważ leci wyłącznie zimne powietrze, sterowania z tyłu działa (moc dmuchawy i przestawiania z kratek tunela środkowego działają właściwie) ale dmuchają wyłącznie zimnym. Gdzie szukać przyczyny?
Re: ( Mercedes klasa ML ) W 163 lift 400- problem z ogrzewaniem, przód grzeje tył nie
Zaintrygowało mnie to , ponieważ u mnie z tyłu nigdy nikt nie jedzie więc ogólnie mam to na OFF wszystko na przodzie . Dzisiaj się chwilę pobawiłem i faktycznie żeby nie wiem co ustawiać z przodu (i z tyłu ) wieje tam może nie że zimno ale takie marnie letnie (gdzie na przodzie mocno ciepło ),ogólnie jakoś słabo tam na tył wieje nawet pod fotelami patrzyłem , na szczęście nigdy tam nie siedzę :)Może mrozy teraz srogie ujawniły słabą wydajność układu , trzeba zerknąć jak będzie jakieś minus 1-2 i latem jak działa układ z AC .
nie przejmuj się u mnie tak samo nie grzeje tył, ale mam też vana z podobną regulacją i nadmuchem i tak samo jest.
poprostu ta dmuchawa jest pewnie w podłokietniku nie ma swojej nagrzewnicy i zbiera troche powietrza ciepłego i popycha dalej
