Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Mercedes c klasa w203 2.0 compressor
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 20:31
Problem z przyśpieszaniem Mercedes C klasa w203 compressor
Panowie mam problem z moją c klasą . problem polega na tym , że straciła przyśpieszenie na niskich obrotach . a na wyższych obrotach nadal przyśpieszenie nie jest jak być powinno . POMOCY !!!
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 09:17
Re: Problem z przyśpieszaniem Mercedes C klasa w203 compressor
daniel250620 napisał:
Panowie mam problem
My ciebie również serdecznie witamy na forum!
POMOCY !!!
Jesteś nowy na forum, i jak widać nie wysiliłeś się, żeby cokolwiek poczytać w archiwum na temat metodyki naprawy takiej lub podobnej usterki. Zaczynamy od podłączenia auta do komputera diagnostycznego i odczytujemy błędy. Tu trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie błędy powodują zapalenie kontrolki silnika na desce rozdzielczej. Jeżeli analiza ewentualnych błędów nie doprowadzi do wykrycia usterki należy wykonać próbną jazdę z podłączonym komputerem odczytując na bieżąco parametry pracy silnika. Czyli doładowanie powietrza, działanie sond lambda, dawka paliwa itp. Pomijam przeprowadzenie tak podstawowych czynności jak sprawdzenie i wymiana filtrów paliwa i powietrza, sprawdzenie szczelności układu ssącego i wydechowego, sprawdzenie i wymiana świec zapłonowych. Jak to zrobisz, a będziesz mieć dalej jakieś wątpliwości to wtedy zapytaj ponownie. Na forum nie ma wróżek które na twoje zawołanie "POMOCY" ochoczo ruszą ze swoimi różdżkami ratować twoje auto :-/
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CE ) Porady, problemy techniczne
