( Mercedes klasa C ) Brak ESP/ABS , nie działa prędkościomierz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
Piotravgx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: T202/S202
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 12:41
Witam, pacjentem jest c klasa w202 w kombi z roku 99. Jak w temacie, czasami zaraz po ruszeniu, czasami po przejechaniu kilkunastu km wyskakują kontrolki BAS ESP od klocków hamulcowych, od ręcznego a do tego nie działa prędkościomierz. Czujniki abs przeczyscilem, wtyczki siedzą pewnie, rqczej bym ich nie obwiniał.
Byłem na warsztacie i po diagnozie wyskoczyły następujące błędy:
C1000 błąd
C1140 czujnik kąta skrętu brak inicj./niewłaściwa inicjaliz.
C1202 wyłącznik wyzwalający prawdopodobieństwo
Z układu sterowania sipnika wyskoczyły następujące błędy:
059 czujnik prędkości obr. koła Porownanie nie jest prawidłowe
025 prędkość osi tylnej nieprawdopodobny
054 sygnał CAN z ABS usterka nie występuje.
Moje pytanie co może powodować taką usterkę? Może ktoś nakierować?
Słyszałem że lubi padać czujnik stopu lecz efekt taki byłby przecież przy jego użyciu, a usterka pojawia się nie cyklicznie.
Dziękuję za wszelką pomoc.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 20:49
Re: Brak ESP/ABS , nie działa prędkościomierz
Czujnik ABS to nie jest kolego widelec który wystarczy wyczyścić, obejrzeć i na tej podstawie można stwierdzić, że jest dobry i nadaje się do dalszego użytku. Taki czujnik to wbrew pozorom bardziej skomplikowana konstrukcja: ma w obudowie uzwojenie które jest narażone na wilgoć i zmiany temperatury, ma kabel który cały czas jest skręcany i przełamywany - tak więc ograniczenie się do jego wyczyszczenia i obejrzenia to pierwszy, poważny błąd. Podstawowe rzeczy na temat ABS są na forum. Diagnostyka na podstawie działania kontrolki, sprawdzanie czujników również. O - tu:
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=107844&highlight=odcinku
Bo dla mnie to, co pokazuje komputer wskazuje ewidentnie na błąd z któregoś z czujników.
Nie masz do końca racji. Czujnik hamulca w tym aucie musi być odpowiednio wyregulowany w czasie montażu. Jeżeli się tego nie zrobi, błąd czujnika hamulca może występować sporadycznie.
Piotravgx
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 22:24
Pomyślałem nad tym aby przeczyścić, aby któregoś razu nie został uszkodzony "mechanicznie" i wiem że to nie taki "widelec", aczkolwiek lepiej spróbować podjąć jakieś działanie Smile
A czy poprzez uszkodzenie np prawego tylnego czujnika w kole może przestać działać prędkościomierz mimo tego że zczytuje ją z lewego przedniego?
Samochód ma ledwo ponad 110 tyś przebiegu, więc siedzi tu seryjne wszystko, więc regulacja odbywała się jeszcze na hali produkcyjnej Wink
Ps. Przepraszam za takie cytowanie, ale aktualnie mam stary telefon.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesC 270
59 999
196 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
