( Mercedes klasa B ) Problem z zamkiem bagażnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
ukkiii
Posiadane auto: Mercedes w245 2006 r 180 cdi
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 08:00
Witam wszystkich.
Mam problem z klapą bagażnika, albo nie mozna jej otworzyć, albo zamek zamyka na sekundy i otwiera. Przyczyną jest zalanie płynem do spryskiwaczy tylnej klapy bagażnika, odpięta rurka.
Pytanie moje to czy szukać problemu w samym zamku czy moze w przycisku otwierania?
Następnym problemem są plastiki tylnej klapy, proszę o poradę jak je pościągać żeby nic nie uszkodzić. Może jakieś instrukcję albo schematy.
z góry dziękuję i pozdrawiam.
ukkiii
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 13:01
Re: ( Mercedes klasa B ) Problem z zamkiem bagażnika
Panowie, naprawdę nikt z was nie demontował plastików klapy babagażnika? Czy reperował coś przy zamku? Albo faktycznie forum umarło!!! Pozdrawiam
ukkiii
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 21 Mar 2017, 19:17
Problem został rozwiązany. Obyło się bez jakichkolwiek rozbieranek. Wężyk wpięty w spryskiwacz, a płyn w zamku wyparował i wszystko działa jak wcześniej.
Juracz
Posiadane auto: Mercedes B180CDI, 1991, 2010
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 20:11
Witam. Trochę odświeżę temat. Miałem podobnie zgnił przewód od zamka oczywiście od płynu spryskiwacza, kiedyś tam spadł i zalało. Więc zrobił się zielony i po prostu zgnił. Wyczyściłem całą wtyczkę, przewód polutowałem od nowa, podłączyłem ponownie i... nic nie działa. Troszkę wnerwiony kupiłem drugi zamek używany i sobie myślę na pewno teraz już będzie dobrze i ... znowu nic nie działa. Sprawdziłem klamkę bagażnika tam jest mikrowyłącznik, sprawny. Nie wiem czego się czepić. Czy czasem nie trzeba odblokować awarii w komputerze? Czy może ktoś z kolegów miał taki przypadek, podobny lub wie co zrobić. Proszę o pomoc inaczej czeka nas serwis Wink
Rozebrałem stary zamek i się okazuje że nie ma żadnego elektromagnesu tylko silniczek, przekładnia, ślimak i elektronika itp.
Juracz
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 14:46
Widzę że nikt nie miał takich problemów Very Happy to tylko się cieszyć. Ja swój rozwiązałem nie obyło się bez komputera ale przyczyna była inna choć wyniki z komputera dały mi do myślenia. Napiszę krótko przerwa w obwodzie sterowania.
masters56
Posiadane auto: Mercedes W245
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 08:57
Witam. Troszkę odswieze temat. U mnie problem z zamkiem wyglada następująco: sprowadziłem auto w którym okazało się ze ktoś uciał kostkę zamka od klat. Podłączyłem wiec nast: patrząc od strony tego małego wypustka w kostce, żółty, brązowy i fioletowy. Ale zamek dalej sie nie rygluje. Blokuje się tylko wtedy jak na zamkniętej klapie ręcznie docisne czerwona zapadke w zamku. Dodam ze jak już ręcznie zablokuje to przy próbie otworzenia wlacznikiem rygiel odpuszcza. Ma ktoś jakieś pomysły?
Juracz
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 00:21
masters56 czy chodzi ci o kostkę przy samym zamku? Najlepiej jak byś pstryknął fotkę.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
