( Mercedes klasa B ) Mercedes B klasa Diesel Stracił moc, obroty tylko do 3,000
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
AndrzejSz.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chodel
Posiadane auto: Mercedes B klasa 180 CDI 2l.
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 18:43
Witam mój mercedes nagle stracił przyspieszenie, obroty tylko do 3,000. Stał się b. leniwy.
Świeci się ikonka silnika na desce. Co uległo awarii?
Ostatnio zmieniony przez AndrzejSz. dnia Sob 17 Mar 2018, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
siriush
Posiadane auto: AUDI Q5, DS4
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 16 Mar 2018, 21:51
Re: ( Mercedes klasa B ) Mercedes B klasa Diesel Stracił moc, obroty tylko do 3,000
Najprawdopodobniej samochód wszedł w tryb awaryjny. nikt Ci nie powie co się stało trzeba to zdiagnozować podpiąć się pod komputer i sprawdzić jakie są zapisane błędy.
Inaczej to wróżenie z fusów - powodem może być wszystko...
AndrzejSz.
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 10:37
Re: Mercedes B klasa Diesel Stracił moc, obroty tylko do 3,000
Czy miał już ktoś taki przypadek?
Niech się odezwie proszę.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 19:43
No to się odzywam. Miałem taki przypadek. Powiem więcej - mam takie przypadki na co dzień. Lista możliwych przyczyn obejmuje wg fabryki kilkaset pozycji (błędów). Zdecydowana większość z nich powoduje przejście auta w tryb awaryjny i związane z tym ograniczenie mocy. Czego tak w ogóle od nas oczekujesz? Jakiegoś cudownego zaklęcia które spowoduje, że twoje auto się samo naprawi?
ciasy
Posiadane auto: ML350 2004
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 21:29
kolego jak jesteś z lubelskiego Chodla to na priv mogę napisać ci fachowca od mesia niedaleko ciebie
siriush
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 18 Mar 2018, 14:48
Tak jak napisałem wcześniej musisz wpiąć się ze sprzętem diagnostycznym i sprawdzić jaki pokazuje Ci błąd. Jeśli podasz go tutaj, to wtedy szybciej otrzymasz jakąś pomocną radę. Dopóki tego nie zrobisz nikt Ci nie powie co jest przyczyną, bo nie jest jasnowidzem...
PS
można to zdiagnozować samemu jeśli masz jakiś interfejs obd2 plus program diagnostyczny (proste są także do pobrania za free na smartfona w sklepie play), jeśli nie masz interfejsu lub się na tym nie znasz, to musisz znaleźć kogoś kto ma lub czeka Cię wizyta w jakim serwisie w celu diagnozy
TommyGrab
Posiadane auto: W246, B200
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 12:37
u mnie podobny przypadek tylko model inny (W246 B200 benzyna 156KM, 2012 r.)
Problem występuje przy załapaniu/ rozgrzaniu odpowiedniej temp. silnika 80 st.- 90 st.
wtedy przy 3000 tyś.obr. na III biegu auto traci moc. Na desce nie ma żadnych błędów/ kontrolek, auto równo pracuje nic się nie dzieje po za 'zabraniem mocy'. Wyłączę silnik i włączę wtedy robi się restart i przy 3000 tyś.obr. znowu to samo.
Nie wiem czy mam to łączyć z Akcją serwisową czy po prostu pech chciał że na powrocie z serwisu coś uległo uszkodzeniu.
Ostatnio zostałem wezwany na serwis ASO na dwie akcje serwisowe:
* 4390042 Wymiana przewodu podciśnieniowego systemu wspomagania układu hamulcowego
* 5499346 Aktualizacja oprogramowania modułu sterującego układu elektronicznego silnika (ME)
... i od tego czasu auto zachowuje się tak.
Czy ktoś miał podobny przypadek ?
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 15:41
Bez diagnostyki kompem nic nie wywróżysz.
Takie zdarzenie zostawia po sobie błędy.
A że kontrolka MIL czy Check Engine się nie zapala to nic nie znaczy po za tym że pewnie specjalnie jest wyłączona mechanicznie lub programowo.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
TommyGrab
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 19:20
Wczoraj dostałem info.z ASO, że przeprowadzone dwie akcje serwisowe nie mają nic wspólnego z tym jak się teraz auto zachowuje :/
"Przed wykonaniem akcji technik podłączył do pojazdu komputer serwisowy i wykonał test początkowy wszystkich modułów w pojeździe. Protokół z tego badania przedstawia między innymi błąd zapamiętany „Wartość ciśnienia doładowania różni się od wartości żądanej,, Reasumując, błąd utraty mocy wystąpił 18 razy zanim pojazd pojawił się w ASO na wykonaniu akcji serwisowej. Akcja serwisowa polegała na wymianie oprogramowania w module silnika, a dokładnie miała poprawić następujące działania:
Rozpoznawanie zaników zapłonu
Ciśnienie paliwa jest zbyt wysokie lub zbyt niskie
Praca silnika na biegu jałowym
Wg. mnie odpisali bardzo politycznie i tak naprawdę wszystko można podpiąć pod ten opis.
Jeszcze wczoraj pojechałem do niezależnego warsztatu który podpiął komputer poprzez Star Diagnosis i system wykazał poniższe błędy. I co najdziwniejsze te błędy pojawiły się dopiero w momencie jak wracałem z serwisu (jest to zapisane po stanie licznika) Tak więc albo coś namieszali przez wgranie akcji serwisowych albo pech chciał że coś uległo awarii na powrocie i nie ma nic wspólnego z akcją serwisową
Błędy:
*P001685 położenie walka rozrządu zaworów ssących (rząd cylindrow 1) jest nieprawidłowe w stosunku do położenia wału korbowego. Podawany sygnał przekracza dopuszczalna wartość graniczna.
* P029921 ciśnienie doładowania turbosprezarki 1 jest zbyt niskie. Amplituda sygnału jest mniejsza niż Amplituda minimalna.
*stary błąd który jest zapisany w systemie. P06DA00 W module sterującym N3/10 Układ elektroniczny silnikaMES40 dla silnika spalinowego M270 (ME)
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z poniższymi błędami- czego dotyczą ?
Serwisant z niezależnego serwisu dodatkowo oglądał całe auto i przyznał że nie ma się czego czepić, wszystko pracuje prawidłowo nie widać żeby gdzieś był problem :/
TommyGrab
Wysłany: Nie 23 Lut 2020, 18:43
Auto już sprawne, na serwisie wykryli że jest niesprawny zawór bocznikowy przesuwny. Wymienili i jest okl
siriush
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 03 Mar 2020, 13:37
no to dobrze że udało się zrobić - tylko dlaczego zakładałeś aż trzy tematy???
TommyGrab
Wysłany: Wto 03 Mar 2020, 17:20
Źle zobaczyłem. Założyłem jeden temat a do dwóch napisałem takie same zapytanie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
