Witam.Od trzech miesięcy borykam się z problemem bardzo nierównej pracy zimnego silnika.Jest to 1,7 benzyna z gazem.Zaznaczam że na benzynie i na gazie tak samo pracuje.Objaw jest taki że jak silnik osiągnie 90 stopni to praca silnika jest może nie ideał ale do przyjęcia.Wystarczy że postoi trochę i ostygnie i znów to samo.Chodzi jak stary rozklekotany ropniak, brakuje mu też wtedy mocy.Ewidentnie nie pracuje na wszystkie cylindry. Ostatnio byłem w Mercedes Bosch Serwis.Panowie wymienili świece , przewody i nic.Zamienili miejscami cewki ponieważ tester wykazywał wypadanie zapłonów na czwartym cylindrze , ale nic się nie zmieniło.Mierzyli ciśnienie i stwierdzili że jest ok.Wymienili czujnik położenia wału korbowego i rozłożyli ręce bo nic. Stwierdzili że to może być uszkodzenie komputera albo może wystarczy zrobić aktualizację oprogramowania sterowania silnikiem.Może ktoś miał podobny przypadek.Proszę o pomoc.
Dołączył: 21 Maj 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes B170 w245
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 10:53
Re: ( Mercedes klasa B ) Nierówna praca zimnego silnika
Witaj !
Mam ten sam model również z instalacją LPG. Borykam się z tym samym problem:
Rano opalając auto czasami skacze nawet do 1700 obrotów, kiedy ruszę i trochę się nagrzeje problem ustępuję i auto jeździ już w miare normalnie ale tak jak opisujesz i tak coś jest nie tak. Byłem już w wielu warsztatach ale nic z tego, najlepiej dla nich to byłoby wymienić całe auto. Wymieniłem cewki, kable, świece. Trafiłem na jeden trop: gdy tylko auto zaczyna tak się zachowywać to kupuje nowe filterki do instalacji gazowej, a wtedy problem znika na jakiś czas, potem gdy się pojawia to znowu wymieniam. Nie wiem co filterki mają do pracy silnika po odpaleniu kiedy to pracuje jedynie na benzynie ale efekty po wymianie widać gołym okiem. Cały czas jednak świeci mi się check i mimo konieczności wymiany ww. filterków i tak coś mi się nie podoba .
Odczyt błędów:
P0420 - Efektywność układu katalizatora poniżej dopuszczalnej wartości
p0068 - MAP/MAF - korelacja pozycji przepustnicy
P0171 - Za mała wartość opałowa w układzie
Zastanawiam się nad wymianą przepustnicy . Może któryś z kolegów jest w stanie coś podpowiedzieć?[/img]
Dołączył: 30 Sty 2024 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty Posiadane auto: Mercedes b klasa
Wysłany: Wto 30 Sty 2024, 14:18
Witam, wiem że to stary post ale chciałbym go odnowić. Mam podobny problem, auto to samo, klasa b z LPG rocznik 2010, podobne zachowanie na zimnym silniku. Po wyłączeniu i ponownym starcie zazwyczaj usterka mija. Czy to może mieć coś do czynienia z błędnym odczytem poziomu paliwa w baku? Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
