( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala ESP ABS aku rozrusznik
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
Palonek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: MB W168 A160 98'
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 18:01
Dzień dobry,
Mam poważny problem z Mercedesem A klasa, mianowicie od zakupu (mam lale 3 tydzien ) mam problem z kontrolkami ABS, ESP, po odpaleniu i przejechaniu 20km zapalają się kontrolki. Przyczyn mogło być kilka, stawialem na akumulator ale musiałem jechać w trasę i sądziłem że trochę podładuje w trasie, niestety podczas jazdy zapaliła się kontrolka akumulatora i zgasło auto zapaliły się wszystkie kontrolki jak na 2 bez zapłonu, z pod maski leciał dym (z lewej strony), szybko odpiąłem akumulator. Gorzej że sytuacja miała miejsce w sobotę w nocy. Trochę odczekałem i spróbowałem odpalić, niestety rozrusznik robi pyk pyk i nie kręci. Wiec jeżeli akumulator to na popych by poszedł, niestety nie udało się. Znajomy mechanik twierdzi że dym był z rozrusznika, zblokował się i trzeba wymienić. Auto zostało a ja wróciłem do domu ze znajomym. Mam kilka pytań, mam nadzieje że uda się rozwiązać problem.
Alternator - czy nie powinien naładować akumulatora przez 600 km ?
Rozrusznik - zblokowany można zregenerować? Czy z niego mógł polecieć dym czy skąd mógł?
Co powinienem wymienić przy wymianie rozrusznika?
Wydaje mi się że muszę akumulator naładować, podłączyć pod komputer, sprawdzić a jak nie pójdzie to wymiana rozrusznika i alternatora ?
Dodam że autko stoi niedaleko Bolesławca, może ktoś poleci mechanika ?
Proszę o pomoc, pozdrawiam wszystkich !
EDIT;
tak mniej wiecej wyglądała sytuacja Razz Embarassed Wink
Ostatnio zmieniony przez Palonek dnia Pią 13 Kwi 2018, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 07:19
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala ESP ABS aku rozrusznik
Cześć.
Wygląda na to że skumulowało się kilka usterek.
Z opisu wynika że faktycznie padł rozrusznik. Czy do naprawy alternator? trzeba by zmierzyć ładowanie. Te alternatory mają taką przypadłość że z czasem spada ładowanie (rozmagnesowuje się o ile dobrze pamiętam wirnik).
Palonek
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 23:11
dzięki za odpowiedz, a czy jest szansa że to akumulator i padł aż silnik zgasł, a ten dym był z jakichś bezpieczników lub przekaźników, ewentualnie pasek z jakiegoś powodu stanął, aż się tak zatarł, że zakurzył?
mam myśl pojechać z miernikiem i sprawdzić najpierw stan akumulatora, jak się okaże, że pusty kupić i spróbować odpalić. Pytanie skąd ten dym i czy to bezpieczne?
Pozdrawiam!
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 09:14
Usterka aku może spowodować wyłączenie silnika, tak samo jak jego całkowite rozładowanie.
Sprawdź napięcie na aku, jeśli niskie naładować, odpalić, sprawdzić ładowanie.
Dymienie z czegokolwiek w aucie, to niebezpieczne zjawisko i lepiej jak oddasz auto jakiemuś mechanikowi który to sprawdzi.
Palonek
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 10:29
Została mi nadzieja, że to tylko akumulator, ale ciągle martwi mnie ten dym od strony pasażera.
Pozdrawiam!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesE 350
313 507 km
