( Mercedes klasa SLK ) Dach otwiera się tylko w pogodny dzień.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MarioWI
Posiadane auto: Mercedes Slk r170 2.0 1998
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 14:37
Witajcie. Mam mercedesa slk r170 2.0 1998. Dach otwiera się i zamyka bez problemu tylko gdy samochód jest na słońcu. Gdy tylko temperatura spadnie np. wieczorem będzie problem ze złożeniem i rozlozeniem. Gdy jest ciepło można składać i rozkładać bez problemu. Pomóżcie. Samochód bardzo mi się podoba ale ten problem wkurza. Od razu powiem, że nie jest to krancowka od klapy bagażnika, była wymontowana i sprawdzona. Może dodam, że czasami gdy jest zimno też zadziała, ale to chybił-trafił. Będę wdzięczny za pomoc. Słyszałem, że to mogą być linki, ale nie wiem gdzie jest regulacja. W aucie wszystko wygląda jak nowe, nie jest zmęczony życiem. Pozdrawiam i czekam.
spik (wp kontakt)
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 15:45
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Dach otwiera się tylko w pogodny dzień.
Zdajesz sobie sprawę że to może być kilkanaście przyczyn ?
Dlatego proponuję diagnostyke za 10 zł opisaną przez innego forumowicza
(10 pln to koszta kabli,cyny i złączek do podłaczenia)
• W prosty sposob bez uzycia star diagnosis mozna sprawdzic dzialanie dachu poprzez modul n10-3 ktory znajduje sie w skrzynce komputera (tam gdzie diagnostyczne gniazdo 38-pinowe), n10-3 to modul taki podluzny i z roznymi pinami (rozpiska) koresponduja krancowki dachu;
• Voltomierz ustawić na 20V mase woltomierza podłączyć pod pin 43 (gruby brazowy przewód), a czerwony pod wybrany pin krańcówki, rozpiska krańcówek poniżej, jeżeli na woltomierzu jest prąd ok. 12V tzn. że krańcówka jest nie aktywna (przy zamkniętym dachu krańcówka 9 i 11 powinna pokazywać prąd, reszta powinna wskazywać 0V, jeżeli nie zaciągniemy rolety w bagażniku to na pinie 54 czyli krańcówka nr 10 wskaże prąd, jeśli zaciągniemy rolete powinna wskazać 0V), jeżeli gdzieś coś się nie zgadza to wtedy sprawdza się krańcowke ale na rezystancje, jeżeli ustawimy woltomierza na pomiar rezystancji to przy wylaczonej krancowce wskaze 1 (jeden) a jak ją wcisniemy wskaże 0 (zero) i to sprawdzamy przy krańcówce a pozniej po wcisnieciu na przewodach laczacych i cala instalacje do modulu n10-3, bo gdzies moze byc przerwa w instalacji najczesciej na ruchomych czesciach w dachu lub bagazniku.;
• Dodatkowo warto sprawdzic wszystkie masy czyli dwie w bagazniku po lewej i prawej stornie i jedna pod fotelem pasazera i na samym pinie 43 czyli woltomierz ustawiamy na rezystancje i czerwony przewod woltomierza do pinu 43 a czarny do minusa na akumulatorze i powinno wskazac 0 (zero).
Ten moduł gdzie należy się wpinać znajduje się w tym miejscu:
I jeszcze taka uwaga:
WAŻNE: Dodatkowo są linki, które luzują zaczepy
- (2 w bagażniku po lewej i prawej stronie podłączone do siłowników);
- 2 w dachu które luzują małe zaczepy dachu, podłączone do mechanizmu głównego;
Jak one nie „puszczą” to się nie otworzy.
Reguluje się je tak samo jak linki w rowerze Wink
MarioWI
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 16:59
Dziękuję. Wszystko sprawdzę. Rozumiem, że żeby się dostać do regulacji linek muszę zdjąć plastiki w bagażniku i podsufitkę?
spik (wp kontakt)
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 19:49
Podsufitkę to na 100%, a w bagażniku nie wiem dokładnie, ale poradzisz sobie, sam znajdziesz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
